o provato a costruire delle fotocellule tipo cancello utilizzando un emettitore e ricevitore ad infrarossi 950nm il problema e che il sensore risente dellla luce ambientale del sole creando interferenze come fanno i cancelli elettrici ad non avere questi problemi?
Ciao, innanzi tutto il vetrino rossoscuro che tutti i sensori possiedono sono dei filtri i quali tagliano una buona parte della luce infrarossa di disturbo, poi l'elettronica preleva un campo di frequenze da X a Y
ciao
Usa un TSOPxx38 (ricevitore telecomando a infrarossi) e un emettitore IR a 38Khz.
Circuito: come A Multi-Protocol Infrared Remote Library for the Arduino
Il pin di uscita segnale 38kHz é il pin 11 e non puó essere modificato a causa uso del rispettivo timer.
#define RXB 14
#define TX 11
boolean transmitting_IR; //transmission flag
void turn_off_IR () //spegne segnale 38kHz su pin 11.
TCCR2A = 0; // Disconnect PWM
TCCR2B = 0; // Stops the timer
OCR2A = 0; // No timer top
digitalWrite(11, LOW); // Ensure output is off
transmitting_IR = false;
void turn_on_IR () // accende segnale 38kHz su pin 11.
// Set up Timer2 (which can be connected to pins 3 and 11)
// For full details, see:
// arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
// The syntax here has me baffled, but the patterns of usage
// are clear if you look at the ATMega328 diagrams.
// _BV appears to stand for 'bit value'
// Different bits need to be set to control each timer
// Refer to diagrams for clarity
TCCR2A = _BV(WGM21) | _BV(COM2A0); // This mode toggles output once per timer cycle
TCCR2B = _BV(CS20); // Do not scale the clock down - use 16 MHz timer rate.
OCR2A = 210; // Divide sys. clock by 210, 1/2 cycle = 76 khz, 1 cycle = 38 khz
transmitting_IR = true;
void detectIR()
digitalwrite(13, digitalRead(RXB));
// il LED su Pin 13 si accende quando il fascio luminoso della fotocellula non é interotta
void setup(){
pinMode(TX, OUTPUT);
pinMode(RXB, INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
turn_on_IR();
delay(100);
void loop(){
detectIR(); // search for IR
delay(50);
Ciao Uwe
molte grazie, il tsop2238 non sapevo neanche d'averlo, sarà la fortuna.
