fotoresistenza (valori)
Salve prima di tutto buon pomeriggio vorrei sapere se è possibile sapere se esista una tabella con i vari valori del sensore per fare tipo:
buio , luce, ombra, molta luce, notte per controllarli nel monitor seriale.
Avete idea grazie mille e buona domenica.
Esiste il datasheet del componente che ti da tutti i parametri in funzione dell'illuminazione ... poi da quelli e con un po' di calcoli (dipende come colleghi la fotoresistenza) ti ricavi la tua tabella.
Tabelle schematiche così già prote e fatte non esistono.
Guglielmo
ok, al massimo sai come si chiamano di preciso cosi me le calcolo..
sai dove si trova il datasheet ?
In più esiste una libreria già fatta senza che faccio tanti if per controllare il valore?
Grazie mille e buona serata.
ciao ho trovato questa tabella.. : Lux - Wikipedia
Illuminance (lux) Surfaces illuminated by
0.0001 Moonless, overcast night sky (starlight)[3]
0.002 Moonless clear night sky with airglow[3]
0.05–0.36 Full moon on a clear night[4]
3.4 Dark limit of civil twilight under a clear sky[5]
20–50 Public areas with dark surroundings[6]
50 Family living room lights (Australia, 1998)[7]
80 Office building hallway/toilet lighting[8][9]
100 Very dark overcast day[3]
320–500 Office lighting[7][10][11][12]
400 Sunrise or sunset on a clear day.
1000 Overcast day;[3] typical TV studio lighting
10,000–25,000 Full daylight (not direct sun)[3]
32,000–100,000 Direct sunlight
come la inserisco nel codice ?
grazie mille e buona serata.
Nn on la inserisci, non è lei quella che ti Serve
È una tabella di valori di illuminazione in lux
A te serve una tabella di letture analogiche in volt
Non esiste e non può esistere pre-fabbricata
Dipende da
Tipo del sensore
Schema di collegamento
Cose che ci sono davanti al sensore
Secondo me fai prima a costrirtela da te, dopo aver connesso il sensore all'arduino
Simuli i casi più facili, fai la lettura
Un po di medie e un po di margini di sicurezza e hai le tua tabella.....
La LDR avrá una certa resistenza in funzione della quantitá di luce (LUX) ed non é lineare.
Poi hai un partitore con una seconda resistenza e percui una tensione non lineare col cambio di resistenza.
Ciao Uwe
