Fout bij compileren van sketch met FastLED gemaakt op arduino Nano naar ATtiny85
Als ik deze sketch gebruik met Uno/Nano/Mega werkt deze perfect. Wanneer ik die compileer naar ATtiny85 zonder de pinouts te veranderen, krijg ik ook geen foutmelding en kan deze opgeladen worden naar de ATtiny. Die werkt dus vanzelfsprekend niet.
Wanneer ik echter de correcte pinout verander naar deze van Attiny kan ik deze niet meer compileren zonder fouten...
Modern_Bike_Tail_Light_ATtiny.ino (5.45 KB)
faultarduino.txt (2.75 KB)
Document 5.pdf (72.3 KB)
Ik kan je niet helpen.
Een PDF van een screenshot is verspilling. Sla je plaatje op als jpg/png/... and voeg het bij als aanhangsel. Als het forum goed werkt wordt het plaatje automatisch geplaatst in je post.
Verder voegt het plaatje niks toe aan je post.
Voor anderen:
  1. faultarduino.txt
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board:"ATtiny25/45/85, ATtiny85, Internal 8 MHz"
Build-opties gewijzigd, alles wordt opnieuw gebuild
In file included from C:\Users\Erny\Documents\Arduino\Modern_Bike_Tail_Light_ATtiny\Modern_Bike_Tail_Light_ATtiny.ino:8:0:
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
 #    pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65:0,
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
 #      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
In file included from C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:48:0,
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h: In instantiation of 'class FastPin<7>':
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/avr/clockless_trinket.h:100:49:   required from 'class ClocklessController<7, 2, 5, 3, (EOrder)66, 0, false, 10>'
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/chipsets.h:474:7:   required from 'class WS2812Controller800Khz<7, (EOrder)66>'
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:103:52:   required from 'class WS2812<7, (EOrder)66>'
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:302:39:   required from 'static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) [with CHIPSET = WS2812; unsigned char DATA_PIN = 7; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66]'
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\Modern_Bike_Tail_Light_ATtiny\Modern_Bike_Tail_Light_ATtiny.ino:31:56:   required from here
C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:2: error: static assertion failed: Invalid pin specified
  static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
Meerdere bibliotheken gevonden voor "FastLED.h"
Gebruikt: C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Niet gebruikt: C:\Users\Erny\Documents\Arduino\libraries\FastLED-FastLED3.1
exit status 1
Fout bij het compileren voor board ATtiny25/45/85
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
  1. Modern_Bike_Tail_Light_ATtiny.ino
// HAZI TECH
// Program by Hasitha Jayasundara
// Subscribe to my YouTube Channel - http://www.youtube.com/c/HAZITECH?sub_confirmation=1
#include "Arduino.h"
#include <FastLED.h>
#define LED_TYPE     WS2812B // These are the type of led strips we are using.
#define DATA_PIN A1 //LED Strip Signal Connection
#define BrakeSignal A0 //Brake Signal Connection
#define LeftSignal A3 //Left Blinker Signal Connection
#define RightSignal A2 //Right Blinker Signal Connection
#define NUM_LEDS 34 //Total no of LEDs in the LED strip
#define BlinkerLEDs 17
//LEDs for Left/Right Blinker
int BlinkerSpeed = 30; //Blinker Running LED Speed. Adjust this to match with your Bike blinker speed.
int BlinkerOffDelay = 300; //Blinker Off time. Adjust this to match with your Bike blinker speed.
CRGB leds[NUM_LEDS];
  FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  pinMode(BrakeSignal, INPUT);
  pinMode(LeftSignal, INPUT);
  pinMode(RightSignal, INPUT);
  for (int i = 0; i < (NUM_LEDS / 2); i++)
    leds[i] = CRGB(60, 0, 0);
    leds[i - 1] = CRGB(0, 0, 0);
    leds[(NUM_LEDS - 1) - i] = CRGB(60, 0, 0);
    leds[(NUM_LEDS) - i] = CRGB(0, 0, 0);
    FastLED.show();
    delay (BlinkerSpeed);
  for (int j = ((NUM_LEDS / 2) - 1); j >= 0; j--)
    leds[j] = CRGB(60, 0, 0);
    leds[(NUM_LEDS / 2 - 1) + ((NUM_LEDS / 2) - j)] = CRGB(60, 0, 0);
    FastLED.show();
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
    FastLED.show();
    delay (75);
    FastLED.show();
    delay (50);
  if ((digitalRead(LeftSignal) == 0) && (digitalRead(RightSignal) == 0) && (digitalRead(BrakeSignal) == 0)) //Park Light
    ParkFull();
  if ((digitalRead(BrakeSignal) == 1) && (digitalRead(LeftSignal) == 0) && (digitalRead(RightSignal) == 0)) //Break Light
    BrakeFull();
  if ((digitalRead(LeftSignal) == 1) && (digitalRead(RightSignal) == 0) && (digitalRead(BrakeSignal) == 0)) //Left Blinker
    LeftDim();
    RightLit();
    LeftBlinker();
    LeftDim();
    delay (BlinkerOffDelay);
  if ((digitalRead(RightSignal) == 1) && (digitalRead(LeftSignal) == 0) && (digitalRead(BrakeSignal) == 0)) //Right Blinker
    RightDim();
    LeftLit();
    RightBlinker();
    RightDim();
  if ((digitalRead(LeftSignal) == 1) && (digitalRead(RightSignal) == 0) && (digitalRead(BrakeSignal) == 1)) //Left Blinker & Brake
    LeftDim();
    RightFull();
    LeftBlinker();
    LeftDim();
  if ((digitalRead(RightSignal) == 1) && (digitalRead(LeftSignal) == 0) && (digitalRead(BrakeSignal) == 1)) //Right Blinker & Brake
    RightDim();
    LeftFull();
    RightBlinker();
    RightDim();
  if ((digitalRead(LeftSignal) == 1) && (digitalRead(RightSignal) == 1) && (digitalRead(BrakeSignal) == 0)) //Dual Blinker / Hazard
    LeftDim();
    RightDim();
    ParkMiddle();
    DualBlinker();
    LeftDim();
    RightDim();
  if ((digitalRead(LeftSignal) == 1) && (digitalRead(RightSignal) == 1) && (digitalRead(BrakeSignal) == 1)) //Dual Blinker / Hazard + Brake
    LeftDim();
    RightDim();
    BrakeMiddle();
    DualBlinker();
    LeftDim();
    RightDim();
void BrakeFull()
    leds[i] = CRGB(255, 0, 0);
  FastLED.show();
void BrakeMiddle()
  for (int i = BlinkerLEDs; i < (NUM_LEDS - BlinkerLEDs); i++)
  FastLED.show();
void ParkFull()
    leds[i] = CRGB(60, 60, 60);
  FastLED.show();
void ParkMiddle()
  FastLED.show();
void LeftBlinker()
  for (int i = (BlinkerLEDs - 1); i >= 0; i--)
    leds[i] = CRGB(255, 60, 0);
    FastLED.show();
void LeftDim()
  for (int i = 0; i < BlinkerLEDs; i++)
  FastLED.show();
void LeftLit()
  for (int i = 0; i < (NUM_LEDS - BlinkerLEDs); i++)
    leds[i] = CRGB(20, 20, 20);
  FastLED.show();
void LeftFull()
  FastLED.show();
void RightBlinker()
  for (int i = (NUM_LEDS - BlinkerLEDs); i < NUM_LEDS; i++)
    FastLED.show();
void RightDim()
  FastLED.show();
void RightLit()
  for (int i = BlinkerLEDs; i < NUM_LEDS; i++)
  FastLED.show();
void RightFull()
  FastLED.show();
void DualBlinker()
    leds[i] = CRGB(255, 65, 0);
    leds[NUM_LEDS - 1 - i] = CRGB(255, 65, 0);
    FastLED.show();
bij deze,
Zorg wel dat je het juiste bordje in board heb staan, want daar comileert het geheel mee.
