Ich wollte mir eine Absauganlage bauen, nur brauche ich ein bisschen Hilfe,
ich will mit dem ACS712 Spannung , strom oder Leistung messen und wenn strom Fliest soll sich ein servo Motor bewegen .
Vielleicht kann mir einer helfen
Da der ACS712 ein STROM-Sensor ist, wird Das wohl Nichts geben.
Was Du machen kannst: Erfasse den Strom, wenn da Klappe auf, sonst Klappe zu.
Wenn Strom > Grenzwert Alarm, da Filter verstopft.
@Uwe
Da fehlt ein 'Nicht'
Denke, mit dem Master-Slave-Baustein kann man nur erkennen, on Da Strom fließt.
Eine Unterscheidung 'Das ist zu viiieeellll' ist damit nicht möglich - um z.B. einen verstopften/vollen Filter erkennen zu können.
Zumindest verstand ich die Anfrage in diese Richtung.
Da mit dem Sensor nur der Strom erfasst werden kann und eben keine Spannung oder gar die Phasenlage dazu, ist eine Leistungsberechnung reine Augenwischerei - je nach Cos-Phi des Motor hat der Strom nämlich nicht mehr viel mit der Leistung zu tun (da Blindleistung enthalten ist).
Wobei Du im anderen Thread schreibst (oder eben nicht mehr), daß Du Elektriker bist - da solltest Du bereits was vom Phasenwinkel wie auch Scheinleistung gehört haben.
hallo es ist ja egal ob Blind oder Scheinleistung er soll ja nur messen das irgend ein strom fliest und dann macht ein Servomotor eine klappe auf wo am anderen ende ein Staubsauger hangt und über ein Relais eingeschaltet wird das funktioniert ja alles nur der mit dem messen nicht
Deinen Äußerungen entnehme ich ... Häh?
Die von Dir umrissene Funktionalität geht mit dem Teil, Welches rentner im anderen Thread verlinkt hatte.
Wenn es Dir gar nicht auf die Menge des Strom ankommt sonder NUR, daß Da 'genug' Strom fließt - wäre DAS genau meine Lösung - ein Plastik-Klumpen mit Anschluss-Drähten, industriell erprobt, passt.
Ein/zwei große Buchstaben oder auch ein Satzzeichen hier und da sollten auch nach 1984 gelehrt worden sein - auch gab's '84 noch nicht die meisten Handy's - diese Ausrede güldet hier nicht.
(... könnte natürlich auch das Kürzel eines neumodischen Handy-Weitwurf-Vereins sein - dann passt meine Theorie nicht mehr und 's'st fastscho guat)
Patrick1984:
Und was ich immernoch nicht verstehe wie soll ich mit einer master slave Steckdose den servo Motor steuern
Erst durch das Master-Slave-Ding wird ja der Sauger angeworfen.
Ganz nebenbei lassen wir damit auch eine Wandwarze - also ein Steckernetzteil/USB-Lasestöpsel versorgen.
Dieses versorgt den Arduino und Der kann sich nur um das Servo kümmern (denke wird eine Art Staub-Abschlagung werden).
Wenn der Sauger aus geht, braucht's den Arduino auch nicht mehr - da Ihm eh der Saft ausgeht (Steckdose für das Steckernetzteil wird ja mit geschaltet), ruht Er bis zum nächsten Einsatz.
So hättest Du nur das Master-Slave-Teil, als Slave eine Doppel-Steckdose und als Nachbar zum Staubsauger die Versorgung für den Arduino.
Wenn ich ein arduino mit Relais hab kann ich auch den sauger starten. Und es ist ja nicht nur eine Steckdose es sind ja 4 oder 5 und jede hat ein eigene Klappe
Also willst Du im Endeffekt einen Sauger haben, Der 4 oder 5 Maschinen absaugt - an Jeder ist eine Klappe im Saugrohr, DIe für diese Maschine öffnen soll.
Der zentrale Sauger soll laufen, sobald eine der Maschinen Abluft braucht.
... also wie in jeder handelsüblichen, Kunststoff oder Holz verarbeitenden Industrie ...
Da gibt's extra Firmen, Die so Zeug verkaufen - nebst Steuerung!
Patrick1984:
Bei jedem Posting kommt eine neue Bedingung hinzu.
Mach doch erst mal einen kompletten Plan, was Du wirklich willst und beschreibe das.
An 230V solltest Du bei Deinen Kenntnissen wirklich nicht rum schrauben, zumal das Ganze wohl im Produktivumfeld zu laufen scheint und Dir da die Berufsgenossenschaft beim Schaden im Zweifelsfall komplett die Hosen ausziehen wird. Wenn da was passiert und der Eigenbau erkannt wird, wird da auch keine Versicherung auch nur 1 Cent bezahlen, sondern das alles bei wird Dir abkassiert.
Hast Du die finanziellen Reserven, um das zu überleben?
