Frage bezüglich if Funktionen abwechselnd
Hallo,
ich versuche gerade ein Projekt, nur schaffe ich es leider nicht ganz mit den if Funktionen.
Ich schaffe es, wenn beide Zeiten laufen, dass es sich abwechselt.
Und wenn nur eine Zeit läuft, das dann auch nur die angezeigt wird.
Laufen aber beide Zeiten und ich halte die erste Zeit an, hört er auf zu wechseln (das passt ja dann), aber er zeigt dann die 2.te Zeit an ( die ja noch läuft).
Ich möchte nun aber die stehende Zeit angezeigt bekommen
Danke im Vorraus
Markus1995
Code der Ausgabe:
  int i=(millis()/3000)%2; // Welcher Timer ist zur Darstellung dran?
  // Wenn nur ein Timer aktiv zählt, und der andere Timer steht, wird stets der stehende Timer angezeigt
  if (timerActive[0]!=timerActive[1]) // Ist nur ein Timer aktiv?
  { // in dem Fall nur den inaktiven Timer darstellen
    if (timerActive[0]) i=1; else i=0; // der stehende (andere) Timer wird angezeigt
 if (display_update1 == 1 && i==1 || display_update2 == 1 && i==1 || timerActive[0] == 0 && i==1){
  digitalWrite(latchpin, LOW); // send the digits down to the shift registers!
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[1]);          // print car lane number
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[ones_minutes1]); // print the lower sinutes digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tens_seconds1]); // print the upper seconds digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[ones_seconds1]); // print the lower seconds digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tenths1]);     // print the tenths digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[hundredths1]); // print the hundredths digit
  digitalWrite(latchpin, HIGH);
    display_update1 = 0; // reset for next pass thru
     if (display_update2 == 1 && i==0 || display_update1 == 1 && i==0 || timerActive[1] == 0 && i==0){
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[2]);          // print car lane number
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[ones_minutes2]); // print the lower sinutes digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tens_seconds2]); // print the upper seconds digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[ones_seconds2]); // print the lower seconds digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[tenths2]);     // print the tenths digit
  shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segdisp[hundredths2]); // print the hundredths digit
    display_update2 = 0; // reset for next pass thru
Da fehlen Klammern um die Einzelterme. So wird das einfach von links nach rechts ausgewertet.
Außerdem gilt das:
Habe es mir bei Wikipedia durchgelesen, bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe.
Meinst du so?
Kann so aber nicht sein, da ich es so nicht kompilieren kann.
 if (display_update1 == 1 && i==1) || (display_update2 == 1 && i==1) || (timerActive[0] == 0 && i==1){
     if (display_update2 == 1 && i==0) || (display_update1 == 1 && i==0) || (timerActive[1] == 0 && i==0){
Nein, immer noch falsch, dass muss zum Beispiel so heißen.
 if ((display_update1 == 1 && i==1) || (display_update2 == 1 && i==1) || (timerActive[0] == 0 && i==1)) { /* ... */ }
oder direkt
if(i == 1 && (display_update == 1 || display_update2 == 1 || timerActive[0] == 0)) { /* ... */ }
seufz
Nochmal ein paar Klammern außen herum
if( (var1 && var2) || (var3 && var4) )
Ok Danke :sweat_smile:
Leider klappt es so noch nicht ganz, muss ich wohl noch weiter suchen
Aber danke für die Hilfe
