Frage der Einrichtung mit Display E-ink
Hallo Leute,
dank einer Empfehlung von einer Facebook Gruppe habe ich zu euch gefunden.
Ich teste seit Wochen meinen ESP32 mit einen Eink Display zu betreiben (2.13" und weil das nicht funktionierte habe ich mir auch ein 7.5" besorgt von Waveshare)
Ich bekomme es einfach nicht hin die Displays anzusteuern sodass zumindest mal Hallo Welt angezeigt wird oder irgendwas.
Ein 0.96Oled Display hat per ESPHome funktioniert.
Wie läuft das im Allgemeinen ab. Wenn ich einen neuen ESP32 nehme. Muss ich mit Arduino IDE vorher irgendwan installieren damit Eink funktioniert oder macht es z.B. ESPHome Automatisch ?
Oled ging von an mit ESPHome. Kann mir also nicht vorstellen das Arduino ESP nötig ist.
Ich habe bei ESPHome beim 2.13" eink jetzt Streifen drauf also irgendwie scheint da was gelaufen zu sein. Beim 7.5" hat sich bisher nie was gerührt.
Habe gestern Abend als Beispiel das Script EPD1in54ShowRunningTime getestet. Auch wenn es für eine andere Größe gedacht ist und ich weiß nicht wie man es umstellt auf 7.5". Ein Testprogramm für 7.5" scheint es ja nicht zu geben bei Arduino IDE.
Wäre es eventuell möglich mir mal zu helfen wie ich zumindest erstmal Hallo Welt beim 7.5" Display anzeigen kann ?
Es würde auch schon helfen erstmal das 2.13" Display anzusteuern damit zumindest die Streifen weg sind.
Ich brauche Aktuell einfach ein Erfolgserlebnis. Bisher war das Thema einfach ein Reinfall für mich.
Hier die vorhandenen Komponenten die ich erwähnte.
  • AZDelivery 3 x ESP32 NodeMCU Module WLAN WiFi Dev Kit C Development Board mit CP2102 (Nachfolgermodell zum ESP8266) kompatibel mit Arduino
  • AZDelivery 5 x 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel I2C
  • Waveshare 7.5 Inch E-Paper Display HAT Module V2 Kit 800x480 Resolution 3.3v/5v E-Ink Electronic Screen with Embedded Controller SPI Interface Compatible with Raspberry Pi/Jetson Nano/STM32
    -Waveshare 2.13 Inch e-Paper Display HAT 250x122 Resolution E-Ink Screen Electronic Paper Module with Embedded Controller Partial Refresh for Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino,Support SPI Interface
Ich habe Aktuell die Pinbelegung die bei AZDelivery gezeigt wurde getestet.
Also inkl das was bei Bibliotheken steht.
Er scheint es auch übertragen zu haben. Scheint Erfolgreich gewesen zu sein.
Aber nach einen Neustart passiert nichts.
Ich bin auch mal nach diesen Tutorial soweit vorgegangen ...
Aber hat absolut auch nichts gebracht.
Drehe hier wirklich beinah durch und brauche dringend eure Hilfe.
Mfg.
Holy
Wie sollen wir dir helfen, wenn du außer den Teilen keine Informationen lieferst.
Was ist ein "eink" Display ?
Wie sieht dein Schaltbild aus ? Zeige es uns.
Und poste deinen Sketch in Code-Tags. In der IDE rechte Maustaste auf "für Forum kopieren" klicken und hier einfügen.
Ein Eink Display ist ein Display was z.B. auch die Geräte von Amazons EBook Readern verwenden. Die brauchen halt nur Strom wenn das Display aktualisiert wird und wenn es dann angezeigt wird kann theoretisch der ESP32 oder was auch immer ausgeschalten werden. Display bleibt mit der angezeigten Sache halt Aktiv. Wenn man z.B. je Stunde was aktualisieren lässt z.B. Status von irgendwas benötigt man extrem wenig Strom.
Schaltbild ist die Verkabelung ? Kann gerne ein Foto davon machen aber hatte deswegen ja den Link von AZ-Delivery gepostet da dadrin steht wie ich es verkabelt habe. Hatte ich ja am Anfang erwähnt das ich danach vorgegangen bin.
 *  @filename   :   EPD1in54ShowRunningTime.ino
 *  @brief      :   1.54inch e-paper display demo
 *  @author     :   Yehui from Waveshare
 *  Copyright (C) Waveshare     September 5 2017
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this software and associated documnetation files (the "Software"), to deal
 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 * copies of the Software, and to permit persons to  whom the Software is
 * furished to do so, subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 * all copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS OR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 * LIABILITY WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 * THE SOFTWARE.
#include <SPI.h>
#include <EPD1in54.h>
#include <EPDPaint.h>
#include "imagedata.h"
#define COLORED     0
#define UNCOLORED   1
  * Due to RAM not enough in Arduino UNO, a frame buffer is not allowed.
  * In this case, a smaller image buffer is allocated and you have to
  * update a partial display several times.
  * 1 byte = 8 pixels, therefore you have to set 8*N pixels at a time.
unsigned char image[1024];
EPDPaint paint(image, 0, 0);    // width should be the multiple of 8
EPD1in54 epd; // default reset: 33, dc: 25, cs: 26, busy: 27
// EPD1in54 epd(33, 25, 26, 27); // reset, dc, cs, busy
unsigned long timeStartMs;
unsigned long timeNowS;
unsigned long timeShowedS = 1000;
  if (epd.init(lutFullUpdate) != 0) {
    Serial.print("e-Paper init failed");
    return;
   *  there are 2 memory areas embedded in the e-paper display
   *  and once the display is refreshed, the memory area will be auto-toggled,
   *  i.e. the next action of SetFrameMemory will set the other memory area
   *  therefore you have to clear the frame memory twice.
  epd.clearFrameMemory(0xFF);   // bit set = white, bit reset = black
  epd.displayFrame();
  epd.displayFrame();
  paint.setRotate(ROTATE_0);
  paint.setWidth(200);
  paint.setHeight(24);
  /* For simplicity, the arguments are explicit numerical coordinates */
  paint.clear(COLORED);
  paint.drawStringAt(30, 4, "Hello world!", &Font16, UNCOLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 0, 10, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  paint.clear(UNCOLORED);
  paint.drawStringAt(30, 4, "e-Paper Demo", &Font16, COLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 0, 30, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  paint.setWidth(64);
  paint.setHeight(64);
  paint.drawRectangle(0, 0, 40, 50, COLORED);
  paint.drawLine(0, 0, 40, 50, COLORED);
  paint.drawLine(40, 0, 0, 50, COLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 16, 60, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  paint.drawCircle(32, 32, 30, COLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 120, 60, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  paint.drawFilledRectangle(0, 0, 40, 50, COLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 16, 130, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  paint.drawFilledCircle(32, 32, 30, COLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 120, 130, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  epd.displayFrame();
  delay(2000);
  if (epd.init(lutPartialUpdate) != 0) {
    return;
   *  therefore you have to set the frame memory and refresh the display twice.
  epd.setFrameMemory(IMAGE_DATA);
  epd.displayFrame();
  epd.displayFrame();
  timeStartMs = millis();
  timeNowS = (millis() - timeStartMs) / 1000;
  if (timeNowS != timeShowedS) {
    timeShowedS = timeNowS;
    updateTime(timeShowedS);
  delay(20);
void updateTime(unsigned long seconds) {
  char time_string[] = {'0', '0', ':', '0', '0', '\0'};
  time_string[0] = seconds / 60 / 10 + '0';
  time_string[1] = seconds / 60 % 10 + '0';
  time_string[3] = seconds % 60 / 10 + '0';
  time_string[4] = seconds % 60 % 10 + '0';
  paint.setWidth(32);
  paint.setHeight(96);
  paint.setRotate(ROTATE_270);
  paint.drawStringAt(0, 4, time_string, &Font24, COLORED);
  epd.setFrameMemory(paint.getImage(), 80, 72, paint.getWidth(), paint.getHeight());
  epd.displayFrame();
Edit: Ist halt das Standard Script und habe halt nur die Pinbelegung geändert.
Wie halt im erwähnten Tutorial gesagt wurde.
Ansonsten zu 100% Original.
Das heißt dann nicht "Eink", sondern "E-lnk" !
Ja, ein Foto reicht auc. Es muss nur alles inkl. Verkabelung gut erkennbar sein.
Laut Waveshare nennt es sich EInk :slight_smile:
Ja, sorry. Es ist aber mit dem Bindestrich wichtig.
Also E-Ink
Auf deinem Foto ist nichts zu erkennen.
Ne auch nicht.
Nein, eher nicht, die zweite Zeile wäre die vielversprechendere für den ESP32. Steht zumindest so in der Anleitung:
// EPD1in54 epd; // default reset: 8, dc: 9, cs: 10, busy: 7
Die Änderung am Kommentar ändert nichts am Programm.
Also muss ich es so hinterlegen ?
//EPD1in54 epd; // default reset: 33, dc: 25, cs: 26, busy: 27
Bevor es jetzt wieder eine Stunde dauert das zu testen frage ich lieber nach :slight_smile:
Ja :slightly_smiling_face:
Vielen Dank. Werde es gleich testen.
Tipp: Der ESP32 paßt auf ein Labor-Steckboard SYB-46:
grafik
Danke für denn Tipp.
Jetzt wo du es sagst, habe da noch solche Teile Rum liegen.
Will mir da noch was 3d drucken was ich bei thingi gefunden habe
Edit:
Kann leider für 23 Stunden nicht mehr Antworten.
Schutz bei neuen Account ^^
Edit2:
Nachdem es fertig übertragen wurde und ich die rst Taste drücken sollte zum neustarten hat sich trotzdem auf dem Display nichts gezeigt.
Auch nach dem Strom Stecker ziehen wurde nichts angezeigt auf dem Display.
Schade dass es diesen Schutz für neue Accounts gibt. Kann also erst ab ca 23 Uhr wieder regulär Antworten.
Du könntest Deine Themen-Überschrift ändern, um jenen, die Dir helfen können und wollen, den Weg zu weisen. Schreibweisen findest Du bei Elektronisches Papier.
Da ich so ein E-Paper-Display nicht habe, kann ich Dir damit leider nicht helfen. Eventuell wäre aber ein Weg, ein 0.96Oled Display mit Hilfe der Arduino-IDE zu beschreiben, um mögliche Wirrnisse mit der IDE ausschließen zu können.
Danke für deine Reaktion.
Ich habe ein 3er Set gekauft vom ESP und habe an jeden ESP32 ein anderes Display dran.
ESP + 2.13 Zoll E-Ink
ESP + 7,5 Zoll E-Ink
ESP + 0.96 Zoll Oled (Ohne vorherige Nutzung mit ESPHome Direkt funktionsfähig bekommen ohne Arduino IDE oder was auch immer zu verwenden)
Aber die E-Inks habe ich weder mit ESPHome noch mit Arduino IDE lauffähig bekommen bisher.
Nicht mal Hallo Welt oder was auch immer.
Das Oled Display ist für meine Zwecke aber zu klein für das was ich vor habe.
Mal hier versucht
ist zwar für 4,7", nach Anpassung sollte funktionieren.
Hauptsache er zeigt was an
oder hier
noch eine interessante Seite :wink:
Aber jetzt ist Ende sonst mach ich mein Google kappot :rofl:
