der erste gefällt mir besser, weil da noch der ATMEGA mitbei. Die Frage ist nun, ob ich dieses Modul auch erstmal nur als Bluetoothschnittstelle verwenden kann.
Was meinst Du mit XBee kompatibel? Daß Du das Bluetooth-Modul in den XBee-Sockel stecken kannst?
Der Seeedstudio Bluetooth Bee - Standalone mit ATmega 168 hat einen Arduino-kompatiblen Microcontroller auf der Unterseite. Darum müßte das Modul auch den Arduino ersetzen.
erstmal brauch ich nur eine Bluetootherweiterung für meinen Mega für den Datenaustausch. Wenn da halt noch ein Controller drauf ist, den man später verwenden kann wäre das auch sehr schön. Bis dahin würde ich wenn möglich allein die Konnektivität per BT nutzen wollen, ohne den Mega.
So. hab ihn und er funzt…mehr oder weniger. Ich kann mit “Blueterm” (Android-App) oder Putty (Windows-Version) nichts an den Bluetooth-Bee senden. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Habs hinbekommen. War banal,… ich hatte es ja auf Serial0 und wenn es per USB am PC hängt, dann gehts halt net.
Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem
Wenn ich die Eingaben auf der Console lesen und wieder dorthin schreiben will, dann fehlen manchmal Buchstaben. Nicht immer,…aber doch recht oft. Auch keine bestimmte Anzahl, meist eins,… aber auch mal mehr als die Hälfte :-//
Nutze die Standard-Baudrate 38.4k.
Serial2.begin(38400);
setupBlueToothConnection();
if(Serial2.read() == 'a')
Serial2.println("You are connected to Bluetooth Bee");
int makeBtSerialStringPosition;
int inBtByte;
String sResult;
char serialBtReadString[300];
inBtByte = Serial2.read();
//delay(10);
makeBtSerialStringPosition=0;
if (inBtByte >= 0 ) {
delay(120);
Serial2.print("Chars: ");
Serial2.println(Serial2.available());
while (Serial2.available() > 0){
serialBtReadString[makeBtSerialStringPosition] = inBtByte;
sResult = sResult + serialBtReadString[makeBtSerialStringPosition] ;
Serial2.println(serialBtReadString[makeBtSerialStringPosition]);
makeBtSerialStringPosition++;
serialBtReadString[makeBtSerialStringPosition] = 0;
inBtByte = 0;
if(sResult != ""){
Serial2.println(sResult);
delay(300);
Serial2.flush();
void setupBlueToothConnection()
Serial2.println("Setting up Bluetooth link");
sendBlueToothCommand("\r\n+STWMOD=0\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STNA=Arduino\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STAUTO=1\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STOAUT=1\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STPIN=0000\r\n");
delay(2000); // This delay is required.
Serial2.println("\r\n+INQ=1\r\n");
Serial2.println("Setup complete");
void sendBlueToothCommand(char command[])
char a;
Serial2.print(command);
delay(3000);
