Frage zu Digitalem Pin 0 und 1
Hallo,
hätte da ne kurze Anfängerfrage zum Arduino Nano. Sehe ich das richtig dass ich die beiden Digitalen Pins 0 (RX) und 1 (TX) ganz normal nutzen kann solange ich den Serial Monitor nicht benütze?
Ich brauche den Serial Monitor überhaupt nicht kann dementsprechend auf diesen verzichten allerdings benötige ich 13 Pins.
Vielen Dank
Johannes
Du kannst auch die "analogen" Pins als digitale I/Os verwenden. Entweder über A0, A1, etc. oder 14, 15,
A6 und A7 auf dem Nano sind allerdings wirklich rein analog!
Du kannst die Pins D0 und D1 nutzen, aber beachte bitte, das diese beim Uploaden eines Sketches über USB genutzt werden. Also bei einer dauerhaften Last auf diesen Ports kann der Upload schief gehen.
HotSystems:
Schlimmer noch....
Wenn 2 Ausgänge gegeneinander arbeiten kann es auch sterben.
Also wirklich besser A0 bis A5 nutzen.
Oder einfach während des Uploads die Peripherie ausstecken. Andernfalls überlege, ob Schieberegister an der SPI Schnittstelle sinnvoller sind. Der LATCH/CHIP Select wird weder bei der ISP Programmierung noch über die UART Programmierung genutzt und somit sollten hier keine zu erwartenenden Probleme auftauchen.
Danke an alle Antworten. Da ich das mit den Analogen Ports nicht wusste und ich noch welche frei habe werde ich diese einfach nutzen. :slight_smile:
Das reicht leider nicht.
Dann kann (bei der kleinsten Unachtsamkeit) immer noch Anwendung gegen FTDI arbeiten.
Hallo Combie, der Nano 3.0 (FTDI) sowie auch Uno R3 (16U2) haben in den TX/RX Leitungen einen "Angsthasenwiderstand" von 1k in Reihe sitzen.
combie:
Du meinst also, dann kann ich auch keine LEDs an MISO, MOSI, SCK anklemmen?
Kann nicht sein, weil UNO hat auch am PIN13 ne LED, sowie am PIN 0 und1.
Dann ist ja alles gut!
Ein Angstwiderstand rettet die Situation.
Eine LED ist kein Ausgang!
skorpi08:
Eigentlich nicht.
Beim Arduino NANO ist an Pin 13 eien LED mit 330 Ohm Widerstand.
Beim Arduino UNO wird die LED an Pin13 durch einen Operationsverstärker in Spannungsfolgerschaltung (Impedanzwandler) angesteuert und somit belastet die LED das Pin nicht.
Bei beideb sind die LED RX bzw TX sind nicht an pin 0 und 1 angeschlossen sondern an extra Ausgängen des FT232 bzw ATmega16U2 angeschlossen.
Grüße Uwe
