Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier im Forum einer erklären wie im Prinzip ein Solarregler funktioniert. Ich habe folgenden Solarregler gekauft für 12/24 V http://www.ebay.de/itm/XCSOURCE-Laderegler-Solarladeregler-PWM-12V-24V-fur-Solarmodule-LD291/261851503742?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D29313%26meid%3D1f4f90bae9cc40f38f4d6312892eb39f%26pid%3D100012%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D261875881108 Ich möchte damit ein Solarpanel 18V , eine Batterie 18 V und einen Lüfter 12/18V betreiben. Der Solarregler erklärt sich meines erachtens von alleine. das Solarpanel kommt in den eingang für Solarpanels , die Batterie an den Anschluss Batterie und der Lüfter an den Anschlus Verbraucher. Jedoch wenn ich alles so anschliesse läuft der Lüfter nicht, obwohl alles richtig an Plus und Minus hängt, die Batterie Voll ist und die Sonne scheint. mache ich den Lüfter mit an die Batterie ist es in Ordnung und er läuft. Kann mir eventuell Jemand sagen was ich Falsch mache.
Erst die 12V oder 24V Batterie anschließen.
Der Regler stellt sich dann selber auf den Batterietype ein.
Dann Solarpanel und Lampe/Lüfter dran.
Mit einer 18V Batterie kann der Regler nicht umgehen.
Diese wird als leere 24V Batterie erkannt.
Und der Lüfter läuft nicht. Nie und nimmer.
Dein 19V Panel ist ok um eine 12V Batterie zu laden.
Um eine 24V Batterie zu laden müsstest du 2 gleiche 19V Panele in Reihe schalten
Manche/Alle Regler haben eine Sicherung eingebaut.
Vielleicht ist diese defekt.
Welche LEDs leuchten denn am Regler?
Danke für Deine schnelle Antwort combie. Also in der Beschreibung steht, wenn die Batterie unter 18V liegt wird diese Automatisch als 12V eingestuft.alles klar, dann nehme ich mal eine 12V am Wochenende und versuchs. ![]()
Die Batterie muss eine Bleibatterie sein. Für andere Batterien (NiMH, NiCd, LiIon) sind diese Laderegler nicht zu gebrauchen.
Gruß
Reinhard
Hallo Reinhard
Dann verstehe ich das nicht so richtig mit dem Solarregler. Ich habe jetzt 2 Block Accus: http://www.ebay.de/itm/Accu-Akku-Ni-Mh-9V-Block-280-mAh-von-Tecxus-Neu-OVP-/220947781406?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item337183971e paralel geschaltet und mit dem Solarregler verbunden. Sie werden geladen und der Lüfter läuft Tag und Nacht seit knapp einer Woche. Also muss es doch mit anderen Accus als mit Bleigel Accus gehen. Ich weis zwar nicht wie lange sie halten aber bisher erfüllen sie ihren Zweck.
NiMh Akkus bedürfen einer ganz anderen Regelung, als BleiSäure Akkus.
... sie halten ...
Ich leide mit ihnen.
