Frage zu if Anweisungen in Switch Case
Bestimmt könnt ihr mir helfen.
habe eine Switch case steuerung aufgebaut.
nun möchte ich If abfragen in einen case einbauen.
Das funktioniert aber nicht.
woran könnte das liegen?
Gruß Leo
Leo1980:
Woher sollen wir das wissen, wir kennen deinen Sketch nicht.
Poste den bitte in Code-Tags. Schaltfläche </> oben links im Editor.
Daran, dass du was falsch machst....
Ach ja der Sketch. :o
const int Taster = 18;            // Pin Nummer des Tasters
const int Led_Rot = 2;            // Pin Nummer der Ledfarbe Rot
const int Led_Gruen = 3;          // Pin Nummer der Ledfarbe Grün
const int Led_Blau = 4;           // Pin Nummer der Ledfarbe Blau
int Zaehler = 1;                  // Zähler für den aktuellen Programstand
int Helligkeit_Blau = 0;          // Helligkeit der LED
int Schwindung_Blau = 5;          // Anzahl der Zähler für die Schwindung
int Tasterstatus = LOW;           // aktuelles Signal vom Eingangspin
int TasterGedrueckt = 0;          // abfragen ob Taster gedrückt war
int Vorherigerstatus = LOW;       // vorheriges Signal vom Eingangspin
int EntprellZeit = 200;           // Zeit für Entprellung, anpassen!
int Langerdruck = 2000;           // Zeit für langen Tastendruck, anpassen!
unsigned long TasterZeit = 0;     // Zeit beim drücken des Tasters
  pinMode(Led_Blau, OUTPUT);       // LED Pin wird als Ausgang gesetzt
  pinMode(Led_Rot, OUTPUT);        // LED Pin wird als Ausgang gesetzt
  pinMode(Led_Gruen, OUTPUT);      // LED Pin wird als Ausgang gesetzt
  pinMode(Taster, INPUT);          // Taster Pin wird als Eingang gesetzt
  Tasterstatus = digitalRead (Taster);         // Tasterstatusabfrage
  //Flankenwechsel erkennen
  if (Vorherigerstatus == LOW && Tasterstatus == HIGH)
    TasterZeit = millis();      // aktualisiere TasterZeit
    TasterGedrueckt = 1;        // speichert, dass Taster gedrückt wurde
  // Wenn die gewählte entprellZeit vergangen ist und der Taster gedrückt war...
  if ((millis() - TasterZeit > EntprellZeit) && TasterGedrueckt == 1)
    //abhängig vom Zähler passende funktion aufrufen
    switch (Zaehler) {
      case 1:     Led_1();                  // Fall_1 Led Blau
        TasterGedrueckt = 0;      // setzt gedrückten Taster zurück
      case 2:     Led_2();                  // Fall_2 Led Rot
      case 3:     Led_3();                  // Fall_3 Led Gruen
      case 4:     Led_4();                  // Fall_4 Led Lila
      case 5:     Led_5();                  // Fall_5 Led Türkis
      case 6:     Led_6();                  // Fall_6 Led Gelb
      case 7:     Led_7();                  // Fall_7 Led Weis
      case 8:     Led_8();                  // Fall_8 Led Farbmisch
      case 9:     Led_9();                  // Fall_9 Led Aus
    Zaehler++;    //Zähler erhöhen
    if (Zaehler == 10) Zaehler = 1;   //Zähler zurücksetzen
  if (Vorherigerstatus != Tasterstatus && millis() - TasterZeit > Langerdruck) { // Taster losgelassen und war mind. 1 Sek. gedrueckt
    Led_9();
    Zaehler = 10;
  Vorherigerstatus = Tasterstatus;          //letzten Zustand merken
void Led_1()                        // Fall_1 Led Blau
  digitalWrite(Led_Blau, HIGH);     // LED Blau an
  digitalWrite(Led_Rot, LOW);       // LED Rot aus
  digitalWrite(Led_Gruen, LOW);     // LED Gruen aus
void Led_2()                        // Fall_2 Led Rot
  digitalWrite(Led_Blau, LOW);      // LED Blau aus
  digitalWrite(Led_Rot, HIGH);      // LED Rot an
void Led_3()                        // Fall_3 Led Grün
  digitalWrite(Led_Gruen, HIGH);    // LED Gruen an
void Led_4()                        // Fall_4 Led Lila
void Led_5()                        // Fall_5 Led Türkis
void Led_6()                        // Fall_6 Led Gelb
void Led_7()                        // Fall_7 Led Weis
void Led_8()                        // Fall_8 Led FAde
  analogWrite(Led_Blau, Helligkeit_Blau);               // setzt die Helligkeit auf LED-Blau
  Helligkeit_Blau = Helligkeit_Blau + Schwindung_Blau;  // Ändert die Helligkeit
  if (Helligkeit_Blau <= 0 || Helligkeit_Blau >= 255) { // Richtungsänderung der Schwindung
    Schwindung_Blau = -Schwindung_Blau;
  delay(4);                                             // warte 4 Milisekunden
void Led_9()                        // Fall_9 Led aus
Evtl. musst du mit { } einen Code-Block erzeugen
case 1:
ich könnte K......
leider helfe { und } auch nicht.
Aber danke für den Tip
Wo in Deinem Sketch ist denn das if im Switch, das Dir Probleme bereitet?
Ich sehe kein if im switch.
Gruß Tommy
das ist der Teil der aus case_8 generiert
funktioniert allein in void loop super nur in void Led_8 nicht
Beschreibe doch mal, wass da passieren soll.
Ich vermute, die Durchlaufzeit ist zu kurz bzw. zu schnell.
Der Thread Titel ist aber schlecht gewählt. Das hat nichts mit der switch-Anweisung zu tun
Also es sollen mit einem Taster alle Farbzustände der RGB-Leiste durchgeschaltet werden.
Vielleicht später noch Farbvarianten durch verschiedene Helligkeiten der LEDs.
Dann möchte ich noch ein paar Modis zufügen wie Flash und Fade usw.
Vom Prinzip so wie man ín jedem Baumarkt solche Lichtleisten kaufen kann.
Es ist allerding für ein beleuchtetes Namenschild das an einer 12v KfZ-Steckdose betrieben wird.
Das ganze soll von einem Nano erledigt werden.
Momentan wird entwickelt an einem AtMega2560
@HotSystems
an der Stelle im Sketch sollte die Farbe blau heller werden und wieder dunkler
