Hallo ich habe mein Projekt ( das mit dem Matrix-Würfel) mittlerweile soweit das es sich lohnt es hinzustellen um es sich anzuschauen … also ein paar schöne Effekte.
jetzt hab ich mich gefragt ob ich mein Handy-Lade-Adapter nehmen kann um das Ding zu versorgen, auf dem Adapter steht :9,0 V1,57A or 5,0V 2,0A also ein sogenanntes Intelligentes Ladegerät !? Jetzt hab ich mich gefragt wie das Gerät erkennt ob 5 oder 9V gebraucht werden und ob ich damit dann auch mein Projekt versorgen kann oder eben nicht.
Der Würfel braucht 5V und 700mA (mit dem Momentan aufgespielten Sketch)
Ich will nur sichergehen das mir das Ladegerät keine 9V auf den Würfel gibt und damit was kaputt macht deshalb frage an euch kann ich es benutzen oder nicht?
Und aus Interesse eben auch wie das Funktioniert.
Bild vom Adapter im Anhang falls weitere Daten Benötigt werden sollten…
Messen kann ich die gerade nicht aber das würde auch nur was bringen wenn er irgendwie abtastet oder so welche Spannung er braucht ? Da wäre es dann eben gut zu wissen wie dieses "Intelligente Laden" Funktioniert also es handelt sich dabei um ein Lade-Adapter für ein Handy.
2 Ausgänge ? Das Netzteil nicht das hat nur eine USB Buchse..
D.h. man kann nicht sagen was mit dem Würfel passiert weil nicht ersichtlich ist wie sich der Adapter bei welchem Widerstand verhällt.. also lieber nicht ausprobieren ?
na und was heisst das jetzt für mich ? ich hab nen Teensy3.2 der hat ne Micro USB Buchse Adapter in die Steckdose USB auf Micro USB kabel in den Teensy, Teensy bekommt dann ? 5 oder 9V ?
Besorg dir ein Netzteil, welches für dein Vorhaben geeignet ist! Die höheren Spannung gehen nur bei bestimmten Handys. Wie skorpi sagt, die geben dem Netzteil die Info, das höhere Spannungen erlaubt sind (zB Qualcomm). Ansonsten nur 5V. Ansonsten ist am PowerJack Anschluss ein 7V stabiles Netzteil perfekt. Aber sonderlich viel kannst du aus dem Spannungsregler des Unos nicht herausholen!
Ich hab aus China kleine weiße Ladegeräte gekauft, läuft mit nem Mega aufm Dachboden seit 2 Jahren ohne zu zucken. Kannste also ruhig nehmen, im schlimmsten Fall wird nur bewiesen dass die Chips intern mit Rauch arbeiten.
