Frage zu Interrupt kann man die laenge eines Impuls Festsetellen
Hallo zusammen
Ich brauche mal wieder Eure Hilfe
Kann man die laenge eines Interrupt(Impuls) Festsetellen damit man Stoerimpulse rausfiltern kann
Will Impulse von S0-Zaehler zaehlen
  attachInterrupt(1, showTemperatures, FALLING);
void showTemperatures()
  buttonState = !buttonState;
  Serial.println("Hallo");
bye juergen
Da kannste besser einfach nur mit der Bounce Lib arbeiten. Dein Sketch ist nicht optimal. Eine Serielle Ausgabe hat nichts in einem Interrupt zu tun.
Hallo Zusammen
Hallo sschultewolter
Der Code sollte nur ein Beispiel sein
Ich wollte nur wissen ob man Laenge in Millis eines Interrupt(Impuls) Messen kann bei meiner S0-Zäehlung fehlen mir CA. 2% bei 1 Impuls je Sekunde gerechnet ueber 5 Min
bye juergen
Das geht, aber du musst jede Flanke für sich triggern (oder mit CHANGE arbeiten). millis() wird innerhalb von Interrupts nicht aktualisiert, da es selbst in einem Timer Interrupt läuft und sich Interrupts nicht gegenseitig unterbrechen können. Man kann aber am Anfang der ISR einmal millis() machen und die Zeit speichern.
z.B. So:
volatile unsigned long TS1, TS2;
volatile boolean ISR, Flanke;
void ISRpulslang(){
  if (ISR){  // Prüfen, ob letztes Ergebnis schon abgeholt
    if (Flanke){  // steigende Flanke speichern
      TS1 = micros();
      attachInterrupt(0, ISRpulslang, FALLING); // Interrupt an Pin2
      Flanke = !Flanke;
    } else {    // fallende Flanke speichern.
      TS2 = micros();
      attachInterrupt(0, ISRpulslang, RISING); // Interrupt an Pin2
      Flanke = !Flanke;
      ISR = false;  // Flag setzen, dass Ergebnis verfügbar.
unsigned long Pulslang(){
  if (!ISR){  // prüfen, ob Ergebnis verfügbar
    noInterrupts();
    unsigned long pulse = Flanke2-Flanke1;
    interrupts();
    ISR = true;  // ISR wieder freischalten
    return (pulse);
  return(0);
} // end Pulslang
In der interrupt Service Routine ISRpulslang() werden die Zeiten der Flanken gespeichert, die dann mit der Funktion Pulslang() in der Loop() ausgewertet werden. Bei mir messe ich damit die Länge von Servo-Steuerpulsen
sschultewolter: Da kannste besser einfach nur mit der Bounce Lib arbeiten. Dein Sketch ist nicht optimal. Eine Serielle Ausgabe hat nichts in einem Interrupt zu tun.
Um klarzustellen. Ein debounce oder die Bounce Lib in der Interruptfunktion hat nichts zu suchen. Mit Interrupt, falls Du ein Entprelen brauchst dann mußt Du es Hartwareseitig machen.
Auch hat Serial.print in der Interruptfunktion nichts zu suchen. Die interruptfunktion muß so kurz wie möglich sein um weitere interrupts nicht zu verlieren.
Grüße Uwe
Hallo Zusammen
Hallo guntherb
Bekomme es nicht hin
Kannst Du es mir in den kurzen sketch einbinden bei ansteigender Flanke sodas Ich im void loop die micros in der Variablen Pulse abfragen kann
bye juergen
Da war sogar noch ein kleiner Fehler drin bei den Variablen.
Das kommt davon, wenn man Teile aus verschiedenen Sketches zusammen kopiert und dann nicht testet. :blush:
Im Anhang der getestete Sketch.
PulseLaenge_messen2.ino (869 Bytes)
Hallo Zusammen
Hallo guntherb
Es laeuft nur wenn Ich PULLUP entferne
mit oder ohne Spannungsteiler !
PinMode(2,INPUT_PULLUP);
Ich Danke dir guntherb
bye juergen
Hallo Zusammen
Hallo guntherb
Ich habe noch mal eine Frage
Was muss man machen wenn man die Laenge der Impulse von 2 Interrupt Messen will.
Das mit dem einen geht sehr gut man kann sogar Stoerimpulse von 10 Miros sehen
Habe einen Arduino Mega 2560
bye juergen
Naja, am einfachsten, in dem man die Funktionen und Variablen mit anderem namen nochmal anlegt.
Also zu
void ISRpulslang(){
usw...
kommt dazu:
volatile unsigned long TS1_b, TS2_b;
volatile boolean ISR_b, Flanke_b;
void ISRpulslang_b(){
usw...
Es gibt elegantere Methoden, aber für 2 Interrupts geht das. Und welcher Pin auf welchen Interrupt geht, kannst du bei ../Reference/AttachInterrupt nachlesen.
Hallo Zusammen
Hallo guntherb
Die belegung der Interrupt kenne Ich Mit dem Umbenen der Funktionen und Variablen war Mir schon klar
nur Ich wusste nicht was volatile ist und ob die Variablen Scluesselworte sind
bye juergen
juergen01: nur Ich wusste nicht was volatile ist und ob die Variablen Scluesselworte sind
Die Variablennamen sind frei gewählt. Die Bedeutung von volatile hättest du in der Referenz nachlesen können.arduino.cc/en/Reference/Volatile
Volatile bedeutet nur, dass die Variable immer im RAM gehalten wird, und nicht als Kopie in einem Register gehalten werden darf. Damit ist sichergestellt, dass sie immer aktuell sind.
Es bedeutet auch dass der Compiler nicht versucht die Variable wegzuoptimieren. Der Compiler kann nicht erkennen wie ISRs aufgerufen werden. Er denkt dann eventuell die Funktion wird nie aufgerufen und "optimiert" an der Variable rum.
Hallo Zusammen
Hallo guntherb
Habe es probiert Interrupt an Pin3 zählt leider nicht kannst Du mir noch mal Helfen
  if (TS1_b){
    if (Flanke_b){
      TS1_b = micros();
      attachInterrupt(1, ISRpulslang_b, FALLING); // Interrupt an Pin3
      Flanke_b = !Flanke_b;
      TS2_b = micros();
      attachInterrupt(1, ISRpulslang_b, RISING); // Interrupt an Pin3
      ISR_b = false;
unsigned long Pulslang_b(){
  if (!ISR_b){
    noInterrupts();
    unsigned long pulse_b = TS2_b-TS1_b;
    interrupts();
    ISR_b = true;
    return (pulse_b);
  return(0);
} // end Pulslang_b
void ISRpulslang(){
  if (ISR){
    if (Flanke){
      TS1 = micros();
      Flanke = !Flanke;
      TS2 = micros();
      Flanke = !Flanke;
      ISR = false;
  if (!ISR){
    noInterrupts();
    unsigned long pulse = TS2-TS1;
    interrupts();
    ISR = true;
    return (pulse);
  return(0);
} // end Pulslang
void setup(){
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
void loop(){
   long Pulse = Pulslang();
   long Pulse_b = Pulslang_b();
   if (Pulse >0){
   Serial.print(Pulse);Serial.print("\t");Serial.println(" microsekunden");
//  Serial.println(digitalRead(2));
   if (Pulse_b >0){
   Serial.print(Pulse_b);Serial.print("\t");Serial.println(" microsekunden_b");
//  Serial.println(digitalRead(3));
   delay(100);
bye juergen
Sorry, ich komme erst morgen wieder an einen Arduino. Und so "trocken" fällt mir nix auf. Vielleicht hat ja einer der Cracks eine Idee?
ich weiß nicht, warum dein Sketch nicht funktioniert.
ich habe den Sketch neu aufgebaut, genau nach den Regeln wie du es auch gemacht hast, und er läuft.
Vermutlich hast du bei copy&paste mit anschliessendem Umbenennen irgendwo was vergessen.
void setup(){
  pinMode(2,INPUT);
  attachInterrupt(1, ISRpulslang_b, RISING); // Interrupt an Pin2
void loop(){
   if (Pulse >0){
   Serial.print(Pulse);Serial.print("\t");Serial.print(" ms      ");
   if (Pulse_b >0){
   Serial.print(Pulse_b);Serial.print("\t");Serial.println(" ms_b");
   delay(100);
void ISRpulslang(){
  if (ISR){
    if (Flanke){
      TS1 = micros();
      Flanke = !Flanke;
      TS2 = micros();
      Flanke = !Flanke;
      ISR = false;
  if (ISR_b){
    if (Flanke_b){
      TS1_b = micros();
      attachInterrupt(1, ISRpulslang_b, FALLING); // Interrupt an Pin2
      TS2_b = micros();
      ISR_b = false;
  if (!ISR){
    noInterrupts();
    interrupts();
    ISR = true;
    return (pulse);
  return(0);
} // end Pulslang
  if (!ISR_b){
    noInterrupts();
    interrupts();
    ISR_b = true;
    return (pulse_b);
  return(0);
} // end Pulslang_b
Hallo Zusammen
Hallo guntherb
Der Sketch laeuft jezt auch bei mir
Ich hatte die Aenderungen im IDE gemacht und Copy + Paste ins Board kopiert
aber egal es laeuft ja jetzt
Ich bedanke Mich nochmal fuer deine Hilfe
Ich danke auch Serenifly fuer seine Info
bye juergen
