hab über die sufu leider nicht das gefunden was ich suche.
also frage 1.
wie kann ich am besten ein kfz-relai(12V/40A schaltleistung) über einen arduino steuern? Mosfet, Transistor oder ein kleines 5 V Relai,....
frage 2.
ab welcher belastung(Watt oder Ampere) brauche ich bei dem Mosfet (IRL3803) einen kühler. komm mit den datenblättern nicht zurecht.
kenne jetzt diesen Mosfet nicht auswendig - aber wird wohl ein N-Typ sein.
Bei 5V G-S Spannung sind die meisten noch nicht ganz durchgeschaltet das heisst dass du evtl. Spannungsabfall zwischen D,S hast - das heisst Erwärmung bei höheren Strömen....
sehe mal ob ich ein Datenblatt hab...
EDIT - habe gerade gesehen dass es sich um einen " Logic-Level Gate Drive Mosfet" handelt - der ist bei 5V durchgeschaltet!
Ron ist dann sehr klein - für ein Relay brauchst auf gar keinen Fall einen Kühlkörper
ich wollte über den mosfet mein tagfahrlicht schalten dürfte so 2 watt haben (hella led-dayline) also brauche ich dafür keinen kühler am mosfet oder doch. wie gesagt ich komm mit den tabellen noch nicht ganz klar was da was bedeutet. bin noch ein noobie auf dem gebiet mos-fet.
das relai ist was anderes aber soll auch mit über den microcontroller geschalten werden. so zusagen würde da ein transistor reichen um ihn mit 5v vom arduino zu schalten. wenn nicht nehem ich dafür dann einfach noch einen mosfet dann bin ich auf der sicheren seite.
ok alles klar danke für die info. so wie ich gelesen habe reicht für das relay eine ganz normale diode da ich hier ja kein pwn signal drauf gebe. hab noch eine diode zu hause liegen werd mal gucken was die für spezifikationen hat und bei gelegenheit werde ich mal noch ein schaltplan hochladen und fragen ob das so ok wäre. viele herzlichsten dank schonmal.
