Frage zu Micro-SD-Card Reader auf Joi-it 1.8zoll Display
Ich habe ein 1,8 zoll Display von Joi-It, dieses hat ein Micro-SD-Karten Slot leider finde ich für diesen keine Offizielle beschreibung und weis daher nicht wie ich es einsetzen kann.
Giebt es irgentwelche (In)Offizielle anleitungen zu diesem Bauteil?
Link zur Offiziellen webseite des Display 1.8“ Display | Joy-IT
Danke für eure antworten.
Die PDF-Datei 1.8" TFT Anleitung Deutsch - 838,62 KB hast Du gesehen?
Wenn ja, welche Info fehlt Dir?
Ja die habe ich gesehen, da steht aber nichts über den Micro-SD-Slot drinn.
Stehen an den 4 Pins, die in der Beschreibung nicht belegt sind Bezeichnungen dran?
Gruß Tommy
Ja, im SD-Card Abschnit MISO, SCLK, MOSI und CS. Im bereich des Displays sollten VCC und GND relewant sein.
Na, dann weist Du doch, wo Du das anschließen musst. Schau Dir mal die Beispiele zur SD-Lib an.
Gruß Tommy
Ich habe dieses Teil gefunden: SPI SD Kartenreader gesucht? – AZ-Delivery. Da ist allerdings, was die Pin-Beschriftung angeht, ein Unterschied: Auf dem AZ-Bauteil steht SCK, auf dem von joi-it SCLK. Das irritiert mich etwas. Ist das jetzt dasselbe oder besteht da ein Unterschied?
Falls es dasselbe sein sollte, kann ich die Anleitung vom AZ-Bauteil verwenden?
SCK und SCLK sind das gleiche = SPI-Clock.
Ob die Beschreibung was taugt, weiß ich nicht. Nimm, wie bereits gesagt, die Beispiele der SD-Lib.
Gruß Tommy
Stimmt.
Das sind die typischen SPI-Anschlüsse. Da SPI ein Bus ist, könnte man eigentlich MISO, SCLK, MOSI parallel zu den SPI-Anschlüssen des Displays verwenden. Aber wie es mir scheint, ist der SD-Card Abschnitt nur für 3,3 V geeignet!
Das ist eine beliebte Unart der Hersteller :face_with_symbols_over_mouth:
Meine Antwort auf Deine Frage: Die Doku wird es daher nicht geben.
Wie es weitergehen könnte, hängt von Deinem µC ab.
Das Display hat SDA/SCL, ist also wohl I2C.
Gruß Tommy
Das würde dann der Doku widersprechen: "Dieses 4,57 cm (1.8") TFT Display mit SPI Interface ist universell für Ihre Projekte einsetzbar."
Dann ist die verlinkte Doku für die Füße, dort wird von SDL/SCA geprochen.
Also besser nicht kaufen das Teil.
Gruß Tommy
Ich glaube ich habe erstmal genug Infos.
Danke für eure Antworten, damit sollte ich deutlich weiter kommen.
Warum kauft man sich dann sowas?
ok, dann mal noch mein Senf dazu.
Das Teil ist auf Basis des ST7735 und somit SPI.
Die Beschaltung aus dem Joy-it-Manual stimmt in den Bildern.
Der Text ist ('?/%$
Beschalten werden (Pinout des UNO)
MOSI PIN 11
MISO PIN 12
SCK PIN 13
CS PIN 10
Du solltest die AdafruitBibs laden:
Für den SD-Kartenslot benutzt Du einen weiteren zusätzlichen PIN, der das ChipSelect - also die Auswahl, wer jetzt auf dem Bus angesprochen wird - macht.
Ob der SPI-Header da nochmal extra angetackert werden muss, entzieht sich der Beschreibung - ist aber ggfls. so, das der Bus nicht durchgeführt wird.
Und weil es damit immer wieder Probleme gibt: Bitte darauf achten, das die Karten nicht NTFS formatiert sind oder so...
Ich kann mich irgendwie an 8GB und fat(32) erinnern, was wohl immer funktionierte.
Und wenn Du demnächst Fragen zur Anschlußkonfig hast, unbedingt Bilder von Ober- und Unterseite machen,.
Die Dinger gibt es wie Sand am Meer in den unterschiedlichsten Ausführungen....
Oder noch besser: Erst informieren und dann kaufen, auch wenn es ein paar Cent teurer ist.
Gruß Tommy
Ich hatte den Bildschirm noch in meiner Schublade und weil ich eine Speichermöglichkeit für mein aktuelles Projekt gut gebrauchen kann, dachte ich mir: "Schau mal, ob das funktionieren kann. ... Ups da Steht ja nichts zu dem Micro-SD-Slot. ...".
Weil ich wohl damals einen Bildschirm kaufen wollte.
Ja, kenn ich :wink: Sowas dazu schreiben.
Damit vermeidest so - sorry - schlechte Kommentare. :slight_smile:
Mir drängt sich der Eindruck auf, Joy-It hat eine Platine für zwei verschiedene Displays verwendet, eins mit I2C, eins mit SPI, weil es billiger ist. Dadurch entstehen dann schwer verständliche Beschriftungen.
In einem anderen Thema mit ST7735 hatte ich das schon mal.
Das machen andere auch.
Das Problem ist, das beides geht.
Bitte genau in der Beschreibung lesen und dann die Platinenunterseite ansehen
Darum habe ich geschrieben, das der SD-SLOT einen eigenen SPI-Header hat...
... was keinen Sinn machen würde, wenn es nur ein reiner SPI Display wäre...
Die Bezeichnungen sind so schon (naja vielleicht etwas ungenau) ok.
Das kann sein, allerdings hat Joy-It dazu nichts geschrieben, was blöd wäre.
Wie ich schon geschrieben hatte, eignet sich SPI für SD wohl nur für 3,3 V, während das Display auch mit 5 V funktionieren soll.
So ein rotes Display mit größerem Kartenslot funktioniert bei mir gut an einem ESP mit 3,3 V, SD habe ich allerdings noch nicht probiert.
