Frage zu SD Byteweise auslesen
Hallo Zusammen
Habe eine SD Byteweise auslesen
Wie gelesen habe kann man sie nicht Zeilenweise auslesen
Ich habe in meiner Datei aus cd ca 200 Datensaetze a 22 Zeichen
jetzt moechte Ich sie in einen Chararray einzeln Einlesen und bearbeiten
Habe folgende Funktion von michael_x gefunden
aber Ich glaube er liest nur einen String ein
static const int BUFSIZE=50;
static char buffer[BUFSIZE];
int readIntFromFile(const char* filename)
   int pos=0;
   myFile = SD.open(filename);
   if (myFile) {
      // read from the file until there's nothing else in it:
      while (myFile.available() && pos < (BUFSIZE-1)) {
    	buffer[pos++] = myFile.read();
      myFile.close();
      buffer[pos]=0; // EndeKennung
      return (atoi(buffer));
  return 0; // Fehler: Datei nicht gefunden
bye juergen
ja, das geht davon aus dass in der ganzen Datei nur eine einzige Zahl steht.
Zeilenweise lesen geht, indem man das jeweils gelesene Zeichen prüft, ob es ein Zeilen-Ende ist
char* readLineFromFile(File  myFile)
   // myFile muss erfolgreich geöffnet sein
   int pos=0;
   // read from the file until line end
    	char c = myFile.read();
        if (c != '\n')   // kein Zeilen-Ende
           buffer[pos++] = c; // Zeichen merken
       else  break;  // Zeilenende wie Dateiende behandeln
    }  // end while
    return buffer;
Hallo Zusammen
Hallo michael_x
Noch mal eine Frage
wie rufe Ich das denn auf
wenn Ich char zelle1 = readLineFromFile();
bekomme Ich folgende Fehlermeldung
sketch_mar16a.ino: In function 'int Stundenaufsdlesen()':
sketch_mar16a:7: error: too few arguments to function 'char* readLineFromFile(File)'
sketch_mar16a:52: error: at this point in file
#include <SD.h>
File myFile; // fuersd karte
static char filename[41] = ("140315-1.TXT");
static char datensatz[41];
void setup(){
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  Serial.println("Initializing SD card...");
void loop(){
Stundenaufsdlesen();
  // re-open the file for reading: pv1
  if (myFile) {
    Serial.println(filename); //dateiname"test.txt:"
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  else {
    // if the file didn't open, print an error:
   int pos=0;
   // read from the file until line endthere's nothing else in it:
    }  // end while
    return buffer;
bye juergen
juergen01:
Na dann ist ja alles in bester Ordnung!
Du rufst die Funktion OHNE PARAMETER auf:
Aber die Funktionsdeklaration besagt, dass Du das FILEHANDLE ALS PARAMETER an die Funktion übergeben sollst:
Richtigerweise lautet die Fehlermeldung daher:
Exakter und genauer geht es bei so einer offensichtlich provozierten Fehlermeldung nun wirklich nicht!
enthält noch einen weiteren Fehler...
machs lieber so ...
char* zeile = readLineFromfile(MyFile);
serial.println(zeile);
Hallo Zusammen
Hallo juri ich Danke dir
Hallo michael_x
Klappt Super deine Loesung ist die bessere
bye juergen
