ba1083
January 11, 2017, 9:06pm
1
Hallo Leute
Ich wollte heute meinen SHT 1x Sensor wieder in Betrieb nehmen , mit mässigen erfolg.
Habe es auf der Arduino IDE 1.6.12 getestet. Sensor läuft zwar aber es kommen nur negative
Zahlen im Serial Monitor an.
Welche Library brauche ich jetzt für den Sensor in der IDE 1.6.12.
Verkabelung habe ich mehrfach überprüft.
Ich habe folgende Librarys getestet .
SHT 1x
SHT 1X
SHT 15
cactus_io_SHT15
https://www.conrad.de/de/feuchte-und-temperatur-sensor-sht-serie-sensirion-sht11-0-100-rf-40-125-c-503486.html
Danke Stefan
Du hättest besser den Link zu den Libraries posten sollen, dann sehen wir welche Library du meinst.
Auch solltest du darauf achten, das die Library rel. neu ist.
Diese hier ist recht aktuell. Library SHT15
Leider können wir nicht sehen, ob der Fehler nicht doch an deinem Sketch liegt.
ba1083
January 11, 2017, 10:15pm
3
Hallo
Sorry den Sketch habe ich vergessen zu Posten:
Hier bitte.
#include <SHT1x.h>
#define dataPin 11
#define clockPin 10
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
float temp_c, temp_f, humidity;
temp_c = sht1x.readTemperatureC();
temp_f = sht1x.readTemperatureF();
humidity = sht1x.readHumidity();
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp_c, 1);
Serial.print("C / ");
Serial.print(temp_f, 1);
Serial.print("F. Humidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.println("%");
Danke Stefan
Ok, am Sketch liegt es wohl nicht.
Dann ist die verwendete Library (hast du nicht geschrieben welche) nicht geeignet, die Verkabelung falsch oder der Sensor defekt.
ba1083
January 11, 2017, 10:50pm
5
Hallo Hot Systems
Die Verkabelung habe ich mehrfach überprüft. Die ist 100 % o.k.
Ich habe es jetzt mal mit der Library von dir Probiert.
Ist das Richtig das das jetzt alles über die Analogen Ausgänge geht , oder versteh ich da was falsch.
Was in Sketch geschrieben steht.
GND -> A2
Vcc -> A3
DATA -> A4
SCK -> A5
Danke Stefan
ba1083:
Das hängt von deiner Beschaltung und Definition im Sketch ab.
Die analogen Pins lassen sich auch als "digitale" verwenden. Aber du kannst es umstellen.
ba1083
January 11, 2017, 11:14pm
7
Hallo Hot Systems
Habe es jetzt mal so wie in Sketch probiert , ohne eine änderung in Serial Monitor.
Werde den Sketch mal heute umschreiben, aber ich glaube langsam das der Sensor defekt ist.
Heute Morgen werde ich mal den 2 Sensor wo ich noch habe ausbauen und dann nochmal testen.
Danke Stefan
