heute ist mein Venus GPS Modul gekommen. Ausprobiert habe ich es schon, indem ich den Chip entfernt habe und das Signal direkt per Seriell ausgelesen habe. Jetzt möchte ich das Beispiel von TinyGPS probieren. Nur mal eine Frage zu der Verbindung zwischen GPS und Arduino. Man muss ja an den Arduino TX Pin, den RX Pin von dem GPS hängen und umgekehrt. Mit der Softserial Bibliothek, kann man auswählen welcher Pin RX und Welcher TX ist. Wenn ich den RX Pin an Pin 2 definiere und den TX an Pin 3, muss ich dann an Pin 2 (RX) den TX Pin den GPS Modules hängen?
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
It requires the use of NewSoftSerial, and assumes that you have a
4800-baud serial GPS device hooked up on pins 2(rx) and 3(tx).
TinyGPS gps;
NewSoftSerial nss(2, 3);
Hier steht, Pin 2 RX und Pin 3 TX. Muss ich dann an Pin 2 den TX Pin den GPS Modules anschließen?
Philipp
