Hallo und guten Morgen,
ich möchte das Setup "Laufzeit" der Ventile in eine Function packen. Ich habe insgesamt drei Ventile zu steuern die unterschiedliche Setups bekommen. So wie ich es jetzt Rudimentär gemacht habe funktioniert es für das erste Ventil. Die anderen beiden habe ich der Einfachheit halber noch nicht eingefügt.
Für jedes Setup in die LOOP immer wiederkehrende Codezeilen zu schreiben möchte ich verhindern.
Ich habe schon mehrere Versuche gestartet und die makierten Codezeilen in eine Void function gepackt. Leider bekomme ich die Werte nur zurück wenn ich den Backbutton drücke oder ich hänge komplett in der Schleife fest.
Es geht mir darum die Encoder Werte nach drücken des Switch in der Variablen "laufzeitVentil1" zu speichern. Dann durch drücken des Back Buttons wieder eine Ebene höher zu kommen.
Die ENCODER PINS sind so gewählt, da ich die digital Pins durch ein 4 x Relais und eine TimeModul belegt habe. Wenn es erforderlich ist, kann ich sicherlich die RELAIS Pins auf die jetzigen Encoder Pins legen.
Ich hoffe Ihr habt für einen Wiedereinsteiger einen Lösungsansatz den ich auch verstehe.
Viele Grüße
Michael
I
#include <UTouch.h>
#include <UTouchCD.h>
#include <memorysaver.h>
#include <UTFT.h>
// Encoder
boolean Richtung;
int Pin_clk_Letzter;
int Pin_clk_Aktuell;
// Definition der Eingangs-Pins
int pin_clk = A2;
int pin_dt = A0;
int button_pin = A4;
int laufzeitVentil1;
//==== Creating Objects
UTFT myGLCD(SSD1289,38,39,40,41); //Parameters should be adjusted to your Display/Schield model
UTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
//==== Defining Variables
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
int x, y;
char currentPage, selectedUnit;
// Initial setup
// Initial setup ***ENCODER***
// Eingangs-Pins Encoder werden initialisiert...
pinMode (pin_clk,INPUT);
pinMode (pin_dt,INPUT);
pinMode (button_pin,INPUT);
// ...und deren Pull-Up Encoder Widerstände aktiviert
digitalWrite(pin_clk, true);
digitalWrite(pin_dt, true);
digitalWrite(button_pin, true);
Serial.begin (115200);
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myTouch.InitTouch();
myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
drawHomeScreen(); // Draws the Home Screen
currentPage = '0'; // Indicates that we are at Home Screen
selectedUnit = '0'; // Indicates the selected unit for the first example, cms or inches
// Home Screen
if (currentPage == '0') {
if (myTouch.dataAvailable()) {
myTouch.read();
x=myTouch.getX(); // X coordinate where the screen has been pressed
y=myTouch.getY(); // Y coordinates where the screen has been pressed
// If we press the Ventil 1 Sensor Button
if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=90) && (y<=130)) {
drawFrame(35, 90, 285, 130); // Custom Function -Highlighs the buttons when it's pressed
currentPage = '1'; // Indicates that we are the first example
myGLCD.clrScr(); // Clears the screen
drawVenti1setup(); // Ab hier Anzeige für Ventilsetup Display
// Ventil 1 Setup
if (currentPage == '1') {
myTouch.read();
// **** Ab hier würde ich das alles in eine Funktion packen wollen
// zum Beispiel void VentilSetup-1()
// Auslesen des aktuellen Statuses
Pin_clk_Aktuell = digitalRead(pin_clk);
// Überprüfung auf Änderung
if (Pin_clk_Aktuell != Pin_clk_Letzter)
if (digitalRead(pin_dt) != Pin_clk_Aktuell)
// Pin_CLK hat sich zuerst verändert
laufzeitVentil1 ++;
Richtung = true;
{ // Andernfalls hat sich Pin_DT zuerst verändert
Richtung = false;
laufzeitVentil1--;
if (laufzeitVentil1 < 0) { //verhindern von minus Werten
laufzeitVentil1 = 0;
// Nur zur Information für mich Begin
Serial.print("Aktuelle Position: ");
Serial.println(laufzeitVentil1);
Serial.println("------------------------------");
myGLCD.printNumI(laufzeitVentil1, CENTER, 130);
// Nur zur Information für mich Ende
// Vorbereitung für den nächsten Druchlauf:
// Der Wert des aktuellen Durchlaufs ist beim nächsten Druchlauf der vorherige Wert
Pin_clk_Letzter = Pin_clk_Aktuell;
// Reset-Funktion um aktuelle Position zu speichern
if (!digitalRead(button_pin) && laufzeitVentil1 >=0)
laufzeitVentil1 = laufzeitVentil1;
// *** Hier Ende der Funktion ****
// If we press the Back Button
if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
drawFrame(10, 10, 60, 36);
currentPage = '0'; // Indicates we are at home screen
myGLCD.clrScr();
//gesamtlaufzeit = laufzeit1 + laufzeit2 + laufzeit3 + laufzeit4; //Addition er einzelnen Ventillaufzeiten zur Gesamtlaufzeit
drawHomeScreen(); // Draws the home screen
void drawHomeScreen() {
// Title
//Serial.print(gesamtlaufzeit);
myGLCD.setBackColor(0,0,0); // Sets the background color of the area where the text will be printed to black
myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
myGLCD.setFont(BigFont); // Sets font to big
myGLCD.print("NATURGARTEN REGEN", CENTER, 10); // Prints the string on the screen
myGLCD.setColor(255, 0, 0); // Sets color to red
myGLCD.drawLine(0,32,319,32); // Draws the red line
myGLCD.setFont(SmallFont); // Sets the font to small
myGLCD.print("Halbautomatische Bewaesseung", CENTER, 41); // Prints the string
myGLCD.print("Magnetventil auswahl", CENTER, 64);
// Button - Ventil 1
myGLCD.setColor(16, 167, 103); // Sets green color
myGLCD.fillRoundRect (35, 90, 285, 130); // Draws filled rounded rectangle
myGLCD.drawRoundRect (35, 90, 285, 130); // Draws rounded rectangle without a fill, so the overall appearance of the button looks like it has a frame
myGLCD.setFont(BigFont); // Sets the font to big
myGLCD.setBackColor(16, 167, 103); // Sets the background color of the area where the text will be printed to green, same as the button
myGLCD.print("Ventil 1", CENTER, 102); // Prints the string
// Button - Ventil 2
myGLCD.fillRoundRect (35, 140, 285, 180);
myGLCD.drawRoundRect (35, 140, 285, 180);
myGLCD.print("Ventil 2", CENTER, 152);
// Button - Ventil 3
myGLCD.fillRoundRect (35, 190, 285, 230);
myGLCD.drawRoundRect (35, 190, 285, 230);
myGLCD.print("Ventil 3", CENTER, 202);
void drawVenti1setup() {
myGLCD.setColor(100, 155, 203);
myGLCD.fillRoundRect (10, 10, 60, 36);
myGLCD.drawRoundRect (10, 10, 60, 36);
myGLCD.setBackColor(100, 155, 203);
myGLCD.print("<-", 18, 15);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.print("Back to Main Menu", 70, 18);
myGLCD.print("REGEN-DAUER", CENTER, 50);
myGLCD.print("Ventil 1", CENTER, 76);
myGLCD.drawLine(0,100,319,100);
myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
void encoderWert() {
//TFT-TOUCH Definitionen
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
//myGLCD.setColor(100, 155, 203); // Textfarbe
myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Textfarbe
// Highlights the button when pressed
void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) {
myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
while (myTouch.dataAvailable())
myTouch.read();
