Hallo,
ich habe ein Programm (ab)geschrieben,bzw auf meine Bedürfnisse angepasst,
mit welchen ich eine URL aufrufe. (get Parameter an meinen Server sende)
meine php datei macht den Rest.
Gerne würde ich hier auch noch mit dem Browser auf den Arduino zugreifen können,
um hier noch die eine oder andere Funktion einzufügen.
Stichwort ist hier wohl : WebServer.
Wie mache ich das?
Wie mache ich aus dem unteren Code zusätzlich noch einen Webserver?
mein Programm bisher: (funktioniert bisher alles)
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 8; // the number of the LED pin
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x04, 0x00, 0x09};
IPAddress ip(192, 168, 178, 111);
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 }; // Gateway eingeben!
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte server[] = {192, 168, 178, 150}; // IP des Servers eingeben
EthernetClient client;
char host[] = "localhost"; // DOMAIN
char url[] = "/index.php"; // Pfad zur PHP-Datei
char key[] = "123456"; // Kennwort aus PHP-Datei
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
Serial.begin(9600); // für Debug-Ausgaben
Serial.println("Programm gestartet…");
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
void loop(){
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Daten_senden();
else {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
client.stop();
void Daten_senden()
if (client.connect(server, 80)) // Verbindung zum Server aufbauen
Serial.print("Verbunden…sende Daten…");
client.print("GET ");
client.print(url);
client.print("?TEMP=");
client.print("111");
client.print("&KEY=");
client.print(key);
client.println(" HTTP/1.1""");
client.print("Host: ");
client.println(host);
client.println();
Serial.println("fertig!");
Serial.println(" ***** VERBINDUNGSAUFBAU NICHT MÖGLICH *****");
Danke für evtl. Antworten
Gruß
