Frecuencia maxima y minima de lectura arduino
Quisiera realizar un proyecto con encoder en la tarjeta arduino Mega
El enconder es de 1024 CPR y lo quiero instalar en un motor de 3000 rpm
Mi pregunta es ,
Cual es la capacidad maxima que pueden leer los puertos de arduino en relacion a estos pulsos que se leerian del encoder?
Muchas gracias por su ayuda
Si usas una variable tipo unsigned long tienes desde 0 a 2^32-1 = 4.294.967.295
esos son 32 bits.
Ahora una medición de RPM con un enconder?
3000 rpm = 3000 x 1/60 seg = 50 rps o revoluciones x segundo.
Quiere decir que 50 x 1024 = 51200 cuentas x segundo. Ni siquiera necistas algo mas alla de un unsignd int que dispone de 65535 cuentas mas 0.
Para medir RPM se usa una ventana de 1 segundo, y se cuentan los pulsos que ocurren durante ese lapso.
Normalmente se usan interrupciones pero en tu caso no será adecuado. Tomarás la lecltura antes de la ventana y luego de la misma y la diferencia serán las divisiones del enconder.
Si las cuentas no me fallan con un unsigned int estarías cómodo.
Muchas gracias por la información
otra pregunta , y cada segundo que transcurra se acomularian 51200 pulsos , el arduino tiene el limite de acomulamiento de pulsos ??
Creo haberte explicado que usando una variable del tipo usigned int tienes 2^16 cuentas involucrando al 0 hata 65535
Si eso no te alcanza puedes usar unsigned long y tendrás 2^32 cuentas.
Ya te lo expliqué, en otras palabras el limite lo da la variable y el tipo de variable utilizada, no Arduino. Arduino cuenta for ever (para siempre) pero no existen variables para siempre, todas tienen límites.
