Aquí os dejo un programa que hace del arduino un frecuencímetro de 1Hz a 3Khz.
Con este programa se puede hacer también un detector de tono, un tacómetro óptico, cuenta revoluciones y lo que la imaginación os de.
Puede trabajar con tensiones analógicas o digitales. Con señales analógicas puede trabajar con tensiones de entrada alterna de entre 0,0097v a 2,5v o digitales de entre 0v a 5v.
Tiene un filtro que discrimina las amplitudes de señal menores, esto sirve para evitar que el frecuencímetro detecte frecuencias de fondo, producidas por ejemplo en proyectos donde hay ruido eléctrico, como por ejemplo, sistemas en los que se empleen motores, que generan ruido eléctrico. También es útil para detectar tonos en señales de audio, en las que estén presentes otros sonidos de fondo, siempre de menos amplitud que el tono a detectar.
Saludos.
FRECUENCIMETRO
Este frecuencímetro puede leer frecuencias de 1Hz a 3Khz.
El error puede rondar el +/- 1Hz.
Muestra las lecturas a través del puerto serie a intervalos de 1 segundo.
Este frecuencímetro dispone de un ajuste automático de ganancia, que le permite ajustarse a la mayor señal y eliminar así, lecturas correspondientes a ruidos de fondo de algún tipo.
PLATAFORMA
Este programa a sido probado en un arduino duemilanove y a sido comprobado su correcto funcionamiento.
CONEXIONADO
El pin analógico CERO, es el pin de entrada de frecuencias.
Si se quieren medir corrientes alternas, será necesario poner dos resistencias de entorno a 1000 ohmios en serie y conectar un extremo de las resistencias en serie a masa y el otro extremo al polo positivo. De entre las dos resistencias puestas en serie, se conectaría al pin cero analógico y del pin cero analógico sacaríamos un terminal, que sería por el que entraría la señal a medir. Las resistencias se conectan de este modo para hacer un divisor de tensión, que haga que la entrada analógica del arduino esté a un voltaje intermedio entre masa y el positivo. También se podría poner en serie un condensador entre el pin cero analógico y el terminal por el que va a entrar la señal alterna, para separar el arduino de las corrientes continuas.
NOTA IMPORTANTE:
La entrada analógica solo puede entrar una señal de como mucho 5v, de lo contrario, podríamos romper el arduino. Se podría poner un diodo zener de algo menos de 5v, para cortocircuitar los picos te tensión superiores a 5V, entre el terminal cero analógico y masa.
AUTOR: Mario R.P - mariorp@terra.es - 13-6-2012
long rango=2; // este es el rongo por el que se disparará la salida 2 y pasa a estado lógico 1
long ultimamedicion; // contiene el valor de la última medición que disparó a lógico 1, la salida 2
int ciclo=0; // 1=alto 0=bajo
int cambiodeciclo=0;
int picodetension;
int valledetension=1023;
long contadorvisualizacion;
long contadorciclo;
pinMode(A0, INPUT); // Se establece el pin analógico 0 como pin de lectura de datos.
long sensorValue = analogRead(A0); // Se vuelca a la varibla sensorValue el valor de la tensión medida por el pin 0 analógico
if (micros()>contadorvisualizacion+1000000) // Muestra por el puerto serie los resultados, transcurrido un segundo
// AQUÍ SE IMPRIME EN EL PUERTO SERIE LOS RESULTADOS
Serial.print(" Hz=");
Serial.println(contadorciclo);
rango=(2+((picodetension-valledetension)/5)); // SE CALCULA EL GANGO MÁS ADECUADO PARA LA SEÑAL, CON EL FIN, DE REDUCIR ERRORES EN SEÑALES CON RUIDO DE FONDO
contadorvisualizacion=micros();//SE ASIGNA A LA VARIABLE CONTADORVISUALIZACIÓN EL TIEMPO EN MICROSENGUNDOS QUE LLEVA EL PROGRAMA EN EJECUCIÓN
picodetension=sensorValue;//SE ASIGNA A LA VARIABLE PICODETENSIÓN EL VALOR DE LA TENSIÒN LEIDA POR EL PUERTO ANALÓGICO CERO
valledetension=sensorValue;//SE ASIGNA A LA VALLEDETENSION EL VALOR DE LA TENSIÒN LEIDA POR EL PUERTO ANALÓGICO CERO
contadorciclo=0; // SE PONE A CERO LOS CICLOS CONTADOS O HERCIOS.
if (sensorValue >= ( ultimamedicion+rango) ) // La salida 2 pasa a 1 logico si la tensión medida en la entrada analógica 0 es mayor que la anterior lectura + latensión de RANGO
ultimamedicion = sensorValue; // SE ASIGANA A LA VARIABLE ULTIMAMEDICION EL VALOR LEIDO POR LA ENTRADA ANALÓGICA CERO
ciclo=1;
if (sensorValue>picodetension) // SI LA TENSIÓN MEDIDA POR LA ENTRADA CERO, ES LA MAYOR DETECTADA, SE ASIGNA A LA VARIABLE PICODETENSIÓN EL VALOR LEYDO POR AL ENTRADA CERO ANALÓGICA
picodetension=sensorValue; // SE ASIGNA EL VALOR LEYDO POR LA ENTRADA CERO ANALÓGICA A LA VARIABLE PICODETENSIÓN.
if (sensorValue <= ( ultimamedicion-rango)) // La salida 2 pasa a 1 lógico si la tensión medida en la entrada analógica 0 es menor que la anterior lectura - la tensión de RANGO
ultimamedicion = sensorValue; // SE ASIGNA A LA VARIABLE ULTIMAMEDICIÓN LA LECTURA MEDIDA POR EL PUERTO ANALÓGICO CERO
ciclo=0; // EL CICLO SE PONE A CERO, ES DECIR, QUE EL VOLTAJE EMPIEZA A BAJAR DESDE EL PICO DE TENSIÓN MÁS ALTA
if (sensorValue<valledetension) // SE CUMPLE LA CONDICIÓN SI LA TENSIÓN DETECTADA POR EL PUERTO ANALÓGICO CERO ES MENOR QUE LA CONTENIDA EN LA VARIABLE VALLEDETENSIÓN
valledetension=sensorValue; //Se asigna a la variable valledetensión el valor medido por la entrada analógica cero
if (ciclo==1 && cambiodeciclo==0)
cambiodeciclo=1;
contadorciclo++;
if (ciclo==0 && cambiodeciclo==1)
cambiodeciclo=0;
