freier Pin auf Motorshield für Schalter?
Hallo,
ich habe ein SainSmart L293D Motor Drive Shield Für Arduino UNO Duemilanove Mega R3 AVR ATMEL
Das Shield besetzt alle PIns des Arduino Uno.
Wie kann ich denn nun bsw. einen Schalter an das Arduino anschließen?
Anlöten oder Wing Shields nutzen
Die pins die vom Shield nicht benutzt werden kannst Du verwenden. Welche Pins verwendet werden verrät die Beschreibung und/oder Schaltplan.
Grüße Uwe
Viele Shields haben zusätzliche Buchsenleisten auf der Platine angbracht. Da können Kabel eingesteckt werden.
Sind diese Buchsen auf deinem Shield nicht vorhanden?
Nö-bei dem Sainsmart-Ding kann man nur nen paar selber nach rüsten.
Hab das auch- es ist ungefähr das lausigste Motorshield, was je gebaut wurde.
Gab es früher bei Adafruit (Version 1 oder so), dort findet man auch ne Doku dazu (damit haben es die Chinesen ja auch nich so), und kann der dann entnehmen, was das Ding noch an Pins frei lässt (nich viel, also gar keine grossen Hoffnungen erst machen).
So ziemlich jede andere Lösung ist besser als das Ding....
