fréquence enregistrent capteur de force
Bonjour
Dans le cadre d'un Projet qui utilise un capteur de force, j'ai besoin de pouvoir enregistré les valeurs de mon capteur a une fréquence de 200Hz minimum.
Pour l'instant j'utilise le module HX711 qui fonctionne parfaitement mais qui plafonne a 80Hz.
Existe t-il une alternative plus rapide ?
Merci
bastien38:
Bonjour
Dans le cadre d'un Projet qui utilise un capteur de force, j'ai besoin de pouvoir enregistré les valeur de mon capteur a une fréquence de 200Hz minimum.
Merci
bonsoir
INA125 + ADC "rapide" derrière ? :grin:
quelle résolution demandée à 200 Hz ?
par rapide j'entend pouvoir lire a plus de 200Hz
la résolution c'est une mesure entre 0 et 500kg des pas de 100g (au pire des cas pas de 500g)me convienne donc 5000 point
INA125 + ADC Je vais me documenté la dessus
Merci :slight_smile:
bastien38:
la résolution c'est une mesure entre 0 et 500kg des pas de 100g me convienne donc 5000 point
en reduisant 5000 à une ^ 2 approchante , tu ne dois pas etre trop loin de 10
