Frequence PWM
Salut,
J'ai fais des recherches pour modifier la fréquence d'un signal PWM et parfois je tombe sur certains sujets où il est indiqué que si la fréquence de base sur une arduino UNO est d'environ 500HZ, Les pins 5 et 6 ont elles une fréquence de base de 976Hz (le double) (example) est ce correcte ?
Sachant que je dispose d'un clone (acheté sur DX.com), la fréquence sera t-elle la même ? (je ne peux pas tester sur un oscillo pour le moment) ?
Merci :slight_smile:
Salut,
Correct
La fréquence du PWM est induite par le core Arduino donc pas de raison que ça change sur un clone. Mais c'est ajustable avec certaines contreparties :
Ok merci je ferai une dernière vérif quand j'aurai accès à un oscillo !
La PWM dépends directement des Timers. Chaque Timer peut commander 2 sorties indépendemment.
La datasheet du micro est pas mal aussi pour comprendre les différents réglages et les différents mode de PWM.
