Bonjour
Qui pourrait me renseigner sur la fabrication éventuelle d'un fréquencemètre. Je souhaite scanner les fréquence de 1Hz à 20 kHz et pouvoir réémettre les fréquences perçues.
Merci d'avance
Bonjour
Merci d'avance
Salut,
A ces fréquences (si on parle bien d'un fréquencemètre électronique) y'a besoin de rien : un arduino, digitalRead() et micros() et c'est parti ...
Si tu reçois les fréquences une par une c'est bien d'un fréquencemètre que tu as besoin..
Si tu reçois toutes les fréquences simultanément il faut discriminer les différentes fréquences du "paquet reçu" et cela se fait avec un analyseur de spectre.
Si c'est bien un fréquencemètre il faut encore savoir si le signal reçu est analogique (sinusoîdal) ou numérique.
S'il est analogique il faudra le mettre en forme, avec un trigger de schmitt par exemple, comme cela est fait dans les fréquencemètres professionnels. L'important est de disposer de fronts raides.
Lapériode du 20 kHz est de 50µs, la fonction micro() discriminant la µs la précision sera au mieux de 2%.
Ouiller la précision passe au mieux à 8 %.
Attention à tout bien optimiser par ailleurs.
La solution se trouve dans les notes d'application AVR :
http://www.atmel.com/Images/doc8365.pdf
