Frequenza pwm arduino nano atmega328
Chi si ricorda qual'è la frequenza del segnale PWM?
Io ricordo 490Hz, ma su quale pin su tutti o c'è un PWM a circa 900Hz.
Ne ho bisogno per generare un impulso da basso ad alto di circa 10us, allora con PWM di 490 ho che:
p = 1/490 = 0,002040816 secondi, circa 2ms diviso 255 = 0,000008003
circa 8us con analogWrite(pin, 1) poi resta basso per tutto il resto del tempo cioè 2ms - 8us e ho tutto il tempo per fare digitalWrite(pin, LOW).
Sempre che i mie calcoli siano esatti.
Ciao.
Su ATmega328P il core Arduino imposta:
Timer0
Usato da millis() e delay() e per il PWM sui pin 5 e 6
fast hardware pwm
(default 976.5625 Hz)
Pin 5 è anche usato per il “pulse counting
Pin 8 è usato per il “input capture
Timer1
Usato dalla libreria Servo e per il PWM sui pin 9 e 10. Libreria e PWM mutuamente esclusivi.
8-bit phase correct pwm mode
(default 488.28125 Hz)
Timer2
Usato per il PWM sui pin 3 e 11
Guglielmo
Il timer2 è usato anche da tone, che quindi interferisce con il PWM sui pin 3 e 11.
Due digitalWrite high e una low. Avevo misurato che una digitalWrite dura circa 5µs.
E c'è sempre delayMicroseconds.
Ecco ero arrivato a 976.5625 pure io. Gli altri due sono la metà di 976.
Secondo te è corretto che:
analogWrite(5, 3);
Sta alto per circa 12us
mentre:
analogWrite(9, 2);
Sta alto per circa 16us.
Mo provo con il simulatore collegandogli l'analizzatore.
Ciao.
La cosa è ovviabile, su AVR, usando un'altra libreria, la toneAC che può usare sia Timer1 che Timer2.
Poi c'è ancora in giro la vecchia tone() che non usava alcun timer o la TimerFreeTone che, come dice il nome, non usa anche lei alcun timer.
Guglielmo
Ok, vi ho letti tutti. Sembra funzionare, il sembra è dovuto al fatto che la mia vista non è buona specie quando messa alla prova da GTKwave che trovo scomodissimo da usare (sono io che non lo so usare) e mi devo calcolare a mano il tempo.
Che software usate per analizzare il .vcd fornito da wokwi?
Ho provato anche l'estensione di VSCODE ma anche lui non va bene.
Se non ho sbagliato i calcoli, attualmente ho un loop che gira alla velocità di 4us e ad intervalli regolari passa a 10us perché stampo.
In pratica ogni 50ms viene emesso un trigger al sensore sr-04, viene sollevato l'interrupt sul pin echo, la funzione agganciata sgancia il pin dal PWM con pinMode e poi digitalWrite ma basterebbe sganciarlo poiché è già LOW. L'interrupt su echo è CHANGE quindi vengono prese due letture di micros.
#include "US.h"
USPing usPing;
#define TRIGGER_PIN 6
#define ECHO_PIN 2
#define DEBUG_PIN   7
volatile uint8_t *portDebug;
uint8_t portDebugBitMask;
    pinMode(DEBUG_PIN, OUTPUT);
    portDebug = portOutputRegister(digitalPinToPort(DEBUG_PIN));
    portDebugBitMask = digitalPinToBitMask(DEBUG_PIN);
    usPing.begin(ECHO_PIN, TRIGGER_PIN);
    usPing.setTriggerInterval(50);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ECHO_PIN), rxEcho, CHANGE);
void rxEcho() {
    usPing.noTrigger();
    usPing.rxEcho();
//Velocità del suono m/s = 331,4 + (0,606 * Temp) + (0,0124 * Umidità)
// https://www.michelediluca.it/sensore-ultrasuoni-hc-sr04-arduino/
void loop(void) {
    *portDebug |= portDebugBitMask;
    usPing.trigger();
    uint32_t echoTime = usPing.getEchoTime();
    if (echoTime) {
        //Serial.print("echoTime = ");
        Serial.print(echoTime);
        Serial.print('\t');
        Serial.println(usPing.usToCm(echoTime));
    *portDebug &= ~portDebugBitMask;
Sembra che il problema del ping bloccante sia risolvibile in modo efficiente e poco dispendioso, ora non resta che documentare il tutto.
Ciao.
