Fresatrice su asse cartesiana xyz
Ciao a tutti sono patrizio per gli amici patrippo. Sono nuovo e spero di non sbagliare nella mia domanda.
Mi piacerebbe progettare una fresatrice dremel 4000 su una tavola di 60cmx40cm di legno il tutto ancora da disegnare e progettare non conoscendo la componentistica e non mi vergogno a dirlo ma la mia conoscenza in materia di automatizzazione e programmazione e 0000.se c'è qualcuno disposto alla realizzazione del progetto gli/le sarei grato.
1.usero dei motori passo passo
17HS4401 motore
Specifica generale:
Passo Angolo di Precisione: + - 5% (totale passo, non caricare)
Precisione Resistenza: + - 10%
Precisione Induttanza: + - 20%
aumento di temperatura: 80deg Max (corrente nominale, 2 fasi on)
Temperatura ambiente ----------- 20deg ~ + 50deg
Resistenza di isolamento: 100M Min, 500VDC
Insultion Forza -------- 500 V ca per un minuto
Scheda tecnica (17HS4401,1.7A, 78 oz-in o coppia 4.0kg.cm presa a terra, l'albero 5 millimetri di diametro):
Angolo di passo
(Si)1.8
lunghezza del motore
(Mm)40
corrente nominale
(UN)1.7
Resistenza di fase
(Ohm)1.5
Fase di induttanza
(MH)2.8
Tenere coppia
(N.cm)40
arresto di coppia
(N.cm)2.2
inerzia del rotore
(g.cm2)54
Cavo principale
(No)4
motore Peso
(G)280
Ditemi voi cosa usare e come fare.
Arduino o genuino con i relativi componenti e i vari tipi di alimentazione attualmente ho acquistato questo per alimentare i motori
specifica:
tensione in ingresso: CA 85-265V
tensione di uscita: CC 24V
wattaggio: 360W
Materiale di Shell: metallo caso base / alluminio
Protezione: Protezione della scarsità, protezione di sovraccarico, protezione contro le sovratensioni
ampiamente utilizzato nel settore dell'automazione industriale, LED Display, comunicazioni, ecc
la conformità alla sicurezza: CCC / FCC / CE
temperatura di funzionamento: 0 ~ 40 ℃
temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 ℃
umidità ambientale: 0 ~ 95%
Driver software?
Grazie a tutti
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
Patrippo:
.... se c'è qualcuno disposto alla realizzazione del progetto gli/le sarei grato.
Ti prego di considerare che, purtroppo qui NON funziona così ...
... qui nessuno scrive software per conto terzi o realizza schemi su ordinazione, ma si aiuta chi viene qui a correggere/ottimizzare il software che lui scrive o gli schemi che lui realizza :slight_smile:
Se non hai mai sviluppato su Arduino, puoi cominciare con lo studiarti QUESTO e puoi scaricarti QUESTO libro (... tranquillo, è un sito legale, purché per esclusivo uso PERSONALE) ... dopo di che puoi cominciare a scrivere il tuo programma, metterlo qui (... mi raccomando, sempre racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) e chiedere aiuto sui punti che non ti funzionano o che non capisci.
Se invece ti mancano le basi dell'elettronica, puoi fare questa ricerca con Google "imparare l'elettronica partendo da zero pdf" ... sicuramente troverai un bel libro, in .pdf, che pubblico molto tempo fa Nuova Elettronica. Non posso metterti il link perché ... pur essendo Nuova Elettronica ormai fallita, comunque il materiale è soggetto a copyright, ma vedrai che con una ricerca su Google lo trovi al primo colpo ... :wink:
Buono studio e buon lavoro ... :slight_smile:
Guglielmo
