fritzing
Ciao a tutti, ho scoperto (solo) oggi l'esistenza del software Fritzing. Risponde all'indirizzo http://fritzing.org/
Qualcuno di voi lo utilizza ? Avete consigli / tutorial al riguardo ?
Conoscete indirizzi dai quali scaricare progetti interessanti ?
Grazie 1000 !!!
Più che altro ho trovato un po' ostico l'inserimento di nuovi componenti. Devi disegnarli tu in formato SVG (a questo scopo ti consiglio InkScape) e poi pacchettizarli. In generale cmq il software molto buono
Da quel che mi pare di aver capito è una specie di simulatore, giusto? Se così fosse potrebbe essere utile...
no fritz non simula
:-[ Allora serve solo a creare gli schemi elettrici da collegare ad Arduino? Mi spiegate a cosa serve, sono curioso! :D Comunque i progetti presenti sembrano interessanti!!
Da quanto ci sto capendo ha più utilità:
  • crea in automatico lo schema in pdf permettendoti di creare il circuito home-made; mi spiego meglio: puoi collegare virtualmente arduino a led, resistenze, ecc..trascinando gli elementi con il mouse ed il software di progetta automaticamente il circuito destinato alla stampa su fogli TTP (cosa che non ho mai fatto ma trovo molto interessante).
  • avvisa in caso di elementi non collegati.
  • è un 'ottimo modo per tenere traccia di nostri progetti che poi decidiamo di smontare per recuperarne i preziosi elementi.
Ma soprattutto, per noi della comunità, è un'ottimo modo per scambiarci i progetti senza foto, video, ecc... Ho provato a scaricare qualche progetto. Con il solo file in pasto a fritzing ( nonostante le mie profonde lacune ) mi è stato chiaro come montare tutti i pezzi e i dettagli di ogni elemento.
Inoltre crea delle "istantanee" in formato jpg del circuito.
Ultimo ma non meno importante, permette di progettare uno schema senza avere a disposizione Arduino ed elementi (ad esempio nei ritagli di tempo in ufficio ;) )
@nathanvi: Devi disegnarli tu in formato SVG (a questo scopo ti consiglio InkScape) e poi pacchettizarli. Cosa significa pacchettizzarli ? Come si realizza tecnicamente ?
a quanto sembra non è più necessario perchè hanno inglobato questa funzione nel programma direttamente: http://fritzing.org/learning/tutorials/creating-custom-parts/part-creation-1/
Grazie 1000, giusto giusto devo crearmi il componente Nunchack
Se lo fai dimmelo perchè servirebbe anche a me :-)
mi associo anche io! servirebbe anche a me :P
Tranquilli, ho iniziato a studiare le basi di inkscape. Abbastanza semplice ma comunque mi ci vorrà del tempo.
Non appena avrò creato la prima bozza ve la invierò per consigli / dubbi e perplessità. Ciao e buone feste
Ciao a tutti, ho creato il nuovo componente :D
Ha necessità di una "limatura" e gradirei dei suggerimenti da parte vostra.
Una domanda, come posso pubblicare il file qui ?
Grazie
Ciao, ho utilizzato un vecchissimo spazio web per uploadare il file:
http://www.vivamilano.altervista.org/nunchuck.fzpz
Per salvarlo, copia e incolla dell'indirizzo nel browser. File -> salva con nome....
Son benvenuti critiche costruttive, suggerimenti, ecc....
Scusate ma non ho trovato strade migliori per mostrarvelo. Angry
Ciao jumpingj, stasera lo provo e ti darò feedback dopo le vacanze. Per il momento grazie.
Benissimo, poi se hai tempo puoi anche "supervisionare" questo:
http://www.vivamilano.altervista.org/8X8MatrixLED.fzpz
Si tratta un un matrix led giallo 8x8.
A presto!!!
