Froschstimmen Quiz
Hallo zusammen
Wiedermal stehe ich vor einem Rätsel und frage mich, ob meine Idee mit Arduino umzusetzen ist.. vermutlich schon, benötige aber wohl einen kräftigen Schubbser in die richtige Richtung..
Folgendes ist das Ziel.
Ich bastle für unser kleines Museum einen interaktiven Froschstimmenkasten mit einem Ardruino Mega und einem Flash-Card-Player, der via RS232 verbunden ist.
Mehrere Frösche werden gezeigt, bei den Fröschen sind jeweils Taster. Wird ein Taster gedrückt ertönt dessen Stimme (und er wird zusätzlich beleuchtet). Die Stimme soll nur solange ertönen, wie der Knopf gedrückt ist. Soweit so gut..
Nun mein Problem! Toll wäre, wenn zusätzlich ein Quiz gemacht werden kann. Wird ein Quizknopf gedrückt, so ertönt nur zufällige Froschstimme (ohne Licht) und der richtige Frosch (also natürlich der Knopf beim Frosch :slight_smile: ) muss in einer gewissen Zeit gedrückt werden.
Ich stelle mir vor, dass beim Drücken den Quizknopf's eine random(1,x) vergeben wird und auf dessen Froschknopf gewartet wird... Sagt sich aber so leicht, bringe ich aber mit Code nicht hin... geht das? Und ist es möglich, dass wenn der Quizknopf gedrückt ist, das Audio-File für eine gewisse Zeit läuft, ohne dass weiter der Quizknopf gedrückt werden muss? Mit einem Delay nach dem Befehlt via RS232 an den Mediaplayer würde ich auch die ganze Quizauswertung verhindern und die if-Schleifen unterbrechen?!
Bin gerade etwas überfordert!
Falls ihr nicht versteht, was mein Ziel ist, so beantworte ich gerne jede Nachfrage!
Hier der Code soweit...
"Frosch-Stimmen"
Programm fuer Arduino Mega zur Steuerung von 5 Tastern mit LED's,
eines Flashcard-Players mit Audiofiles (Start der Files via RS232) und
jeweils 7 LED-Spots zur Objektbeleuchtung.
Im Ruhezustand der Station leuchten die LED's der Taster und die 7 LED-Spots.
Wird ein Taster gedrueckt, wird via RS232 das Audiofile gestartet, die LED am Taster und
ein einzelner LED-Spot soll fuer die Dauer der Stimme leuchten. Die anderen 6 LED's und LED-Spots werden ausgeschaltet.
//Zur Kommunikation des Flashcard-Player mit Arduino wird dieser mit PIN 0 und PIN 1 ueber RS232 des Players verbuden.
int Q = 10; //Quiz-Taster auf PIN 10.
//definiert Taster 1 bis 7 an Eingaenge (Pins) 2 bis x
int T1 = 2; //Taster 1 auf PIN 2 etc.
int T2 = 3;
int T3 = 4;
int T4 = 5;
const char S1 = '@00:1
;  //gibt den Befehl für File 1 via RS232 an den Mediaplayer
const char S2 = '@00:2
const char S3 = '@00:3
const char S4 = '@00:5
const char S8 = '@00:8
;  //Ton wenn Quiz korrekt
int LED_KREIS = 13; //LED_SPOT als Kreis geschaltet an PIN 13
//definiert Pin 22 bis xx zur Ansteuerung der LEDs der Taster 1 bis 11 auf Relais fuer LEDs
int LED_T1 = 22; //Steuerung LED an Taster 1
int LED_T2 = 23;
int LED_T3 = 24;
int LED_T4 = 25;
long randNumber; //Zufallszahl
  Serial.begin(9600); //Startet Serielle Kommunikation
randomSeed(analogRead(0)); //this will shuffle the random function.
pinMode(Q, INPUT_PULLUP);  //konfiguriert den Pin für den Quiztaster als INPUT und aktiviert den internen Pullup.
  pinMode(T1, INPUT_PULLUP); //konfiguriert Pins mit Taster als INPUT und aktiviert den internen Pullup etc.
  pinMode(T2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(T3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(T4, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_KREIS, OUTPUT); //konfiguriert PIN 13 als OUTPUT
  pinMode(LED_T1, OUTPUT); //konfiguriert PIN 22 bis PIN 28 als OUTPUT
  pinMode(LED_T2, OUTPUT);
  pinMode(LED_T3, OUTPUT);
  pinMode(LED_T4, OUTPUT);
  int FQ = digitalRead(Q); //Liest den Tasterwert in eine Variable
  int F1 = digitalRead(T1); //Liest den Tasterwert in eine Variable
  int F2 = digitalRead(T2);
  int F3 = digitalRead(T3);
  int F4 = digitalRead(T4);
int Dauer=20000;
// int DELAY=1000; //definiert Verzoegerung = dauer der Animation
if (FQ == LOW) //wenn der Q gedrückt, dann...
  randNumber = random(1,8); //generiert Zufahlszahl zwischen 1 und 7
    if (randNumber == 1)
      Serial.println(S1);
    if (randNumber == 2)
      Serial.println(S2);
    if (randNumber == 3)
      Serial.println(S3);
    if (randNumber == 4)
      Serial.println(S4);
  if (F1 == LOW) //wenn T1 gedrueckt, dann ist F1 LOW (da Pullup!), so wird der LED_Kreis ausgeschaltet, LED an Taster eingeschaltet und Film via RS232 gestartet.
    digitalWrite(LED_KREIS, LOW);
    digitalWrite(LED_T1, HIGH);
    Serial.println(S1);
  //  delay(DELAY);
  if (F2 == LOW)
    digitalWrite(LED_T2, HIGH);
    Serial.println(S2);
  //  delay(DELAY);
  if (F3 == LOW)
    digitalWrite(LED_T3, HIGH);
    Serial.println(S3);
  //  delay(DELAY);
  if (F4 == LOW)
    digitalWrite(LED_T4, HIGH);
    Serial.println(S4);
//  delay(DELAY);
    digitalWrite(LED_KREIS, HIGH); //laesst alle LED-Spots gleichzeitig leuchten
    digitalWrite(LED_T1, LOW); //
    digitalWrite(LED_T2, LOW);
    digitalWrite(LED_T3, LOW);
    digitalWrite(LED_T4, LOW);
Klar geht das.
Im Beispiel blinkWithoutDelay wird schön gezeigt, wie man Dinge "eine gewisse Zeitlang" tun kann.
Den Zufall ermittelst du mit:
stimme=random( max); wobei max die grösste mögliche Zahl ist (bei drei Stimmen halt die drei).
Damit es wirklich "zufällig" wird, sollte man den Zufallszahlen-Generator mit einem halbwegs zufälligen Wert füttern, z.B.
randomSeed(analogRead(0)); , also einfach mal nen unbelegten analogen Eingang auslesen (die liefern zufällige Werte dann)
und auswerten kannst du leicht mit sowas wie:
if(buttonNummer==tasterNummer){
ergebnis=1; }
else{
ergebnis=0);
