Hallo zusammen,
ich möchte mir eine Bridge bauen, welche es mir ermöglicht meine 433mhz Steckdosen mit Alexa zu steuern. Ich verwende ein Wemos D1 mini Board mit der Fauxmo Library v. 2.3.0, einem 433mhz Sender und einen Echo dot v2. Ich habe zunächst versucht ein Beispielprogramm zum laufen zu bekommen leider ohne Erfolg. Alexa kann keine neuen Geräte finden. Ich habe einiges zu diesem Problem im Netz gefunden, jedoch hat mit nix weitergeholfen. Ich verwende Fauxmo v2.3.0 weil immer wieder als Lösungsvorschlag kam diese Version zu verwenden. Als IDE verwende ich VS Code mit Platform IO. Hier habe ich den Hinweis gefunden, dass man bei Platform IO ein Buildflag hinzufügen soll. Das habe ich gemacht, jedoch kam eine Fehlermeldung, dass das Board für diese Buildoption nicht geeignet ist. Ich weiß nicht was ich jetzt noch machen soll. Vielleicht habt ihr da eine Idee.
Hier ist das Beispielprogramm:
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "fauxmoESP.h"
#include "credentials.h"
#define SERIAL_BAUDRATE 9600
#define LED 2
fauxmoESP fauxmo;
// Wifi
void wifiSetup() {
// Set WIFI module to STA mode
WiFi.mode(WIFI_STA);
// Connect
Serial.printf("[WIFI] Connecting to %s ", WIFI_SSID);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
// Wait
Serial.print(".");
delay(100);
// Connected!
Serial.printf("[WIFI] STATION Mode, SSID: %s, IP address: %s\n", WiFi.SSID().c_str(), WiFi.localIP().toString().c_str());
// Init serial port and clean garbage
Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);
// Wifi
wifiSetup();
// LED
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, HIGH);
// You can enable or disable the library at any moment
// Disabling it will prevent the devices from being discovered and switched
fauxmo.enable(true);
// Add virtual devices
fauxmo.addDevice("switch one");
//fauxmo.addDevice("switch two"); // You can add more devices
//fauxmo.addDevice("switch three");
// fauxmoESP 2.0.0 has changed the callback signature to add the device_id,
// this way it's easier to match devices to action without having to compare strings.
fauxmo.onSetState([](unsigned char device_id, const char * device_name, bool state) {
Serial.printf("[MAIN] Device #%d (%s) state: %s\n", device_id, device_name, state ? "ON" : "OFF");
digitalWrite(LED, !state);
// Callback to retrieve current state (for GetBinaryState queries)
fauxmo.onGetState([](unsigned char device_id, const char * device_name) {
return !digitalRead(LED);
// Since fauxmoESP 2.0 the library uses the "compatibility" mode by
// default, this means that it uses WiFiUdp class instead of AsyncUDP.
// The later requires the Arduino Core for ESP8266 staging version
// whilst the former works fine with current stable 2.3.0 version.
// But, since it's not "async" anymore we have to manually poll for UDP
// packets
fauxmo.handle();
static unsigned long last = millis();
if (millis() - last > 5000) {
last = millis();
Serial.printf("[MAIN] Free heap: %d bytes\n", ESP.getFreeHeap());
Wenn ich mit Alexa nach neuen Geräten suche, kann ich an der serielle Ausgabe sehen, dass sich ganz viel tut:
[MAIN] Free heap: 50552 bytes
HTTP/1.1 200 OK
CACHE-CONTROL: max-age=86400
DATE: Mon, 22 Jun 2015 17:24:01 GMT
EXT:
OPT: "http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/"; ns=01
01-NLS: 44455617635600
SERVER: Unspecified, UPnP/1.0, Unspecified
X-User-Agent: redsonic
ST: urn:Belkin:service:basicevent:1
USN: uuid:Socket-1_0-44455617635600::urn:Belkin:service:basicevent:1
HTTP/1.1 200 OK
EXT:
HTTP/1.1 200 OK
EXT:
HTTP/1.1 200 OK
EXT:
HTTP/1.1 200 OK
EXT:
HTTP/1.1 200 OK
EXT:
HTTP/1.1 200 OK
EXT:
Viele Grüße
fps_boost
