Ich versuche, einen WT32-ETH01 (ESP32 mit Ethernet-Adapter auf dem Board) unter Linux zu programmieren. Da das Board keinen USB-Port hat, muss ich es über einen USB/UART-Adapter anschließen. Ich habe einen mit einem Original-FTDI-Chip. Stecke ich den ohne das Board anzuschließen an den PC, liefert dmesg|grep -i FTDI das hier:
[ 966.345089] usb 1-2.1: Manufacturer: FTDI
[ 966.388176] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 966.388194] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 966.388300] ftdi_sio 1-2.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 966.388746] usb 1-2.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Schließe ich das Board an (Vcc->3V3, GND->GND, TX->RX0, RX->TX0) kommt das hier:
[ 993.118066] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 993.118089] ftdi_sio 1-2.1:1.0: device disconnected
WTF?
Auffällig ist, dass beide LEDs für RX und TX auf dem Adapter dauerhaft leuchten, wenn das Board dranhängt.
Ziehe ich das Board wieder ab, verbindet sich der Adapter neu.
Was könnte das sein? Ich habe leider kein zweites WT32-ETH01, um zu probieren, ob das vielleicht defekt ist.
Die Rothschopfseite kenne ich, aber sie hat genau bei der Verkabelung einen Fehler: IO00 muss zum Flashen beim Booten auf GND gezogen werden, nicht EN.
Ich habe mir ein zweites Board bestellt, mal sehen, ob das anders reagiert.
Update. Das zweite Board verhält sich genauso, ebenso ein zweiter FTDI-Adapter.
Immerhin bekomme ich es beim 4./5. Mal anstecken des Boards an den Adapter hin, dass es in den Flashmodus geht. Stromversorgung könnte wirklich der Grund sein, ich muss dem Ding mal einen Elko verpassen. Wenn ich das Ding häufiger verwenden sollte, baue ich mir ein Programmierboard mit Stromversorgung und Tastern...
Ok, das liest sich schon etwas reeller und liegt weit weg von den 600mA die du zu Anfang genannt hattest. Allerdings nicht bei 3,3 Volt, die du auch verwendet hast.
Der kann nur 50 mA liefern.
Und auch die 250 mA sind beim ESP32 sehr knapp, da sehe ich mal dein Hauptproblem.
Jo, hast Recht. Die 600mA waren aus der Chinawerbung für das Ding... Ich denke, ich werde mir mal ein Programmierboard zusammenbraten mit separater 5V-Versorgung.
