Ich versuche schon seit Tagen meinen ESP8266-01 ,mithilfe des FTDI Adapters "FTDI232" von Amazon, zu flashen. Allerdings erkennt mein Laptop den Adapter nicht, zumindest erscheint er nicht im Geräte-Manager. Deshalb ist auch in der IDE bei "Werkzeuge" der Reiter Port grau und kann nicht ausgewählt werden.
Hat jemand einen Lösungsansatz zu diesem Problem? Danke schon im Voraus
madhamburgeralpaca:
Würde es mit einem Breadboard Power Supply, also einer einer externen Versorgung funktionieren?
Kann ich nicht sagen, da ich deine externe Stromversorgung nicht kenne.
Alles was mehr Strom liefert, als dein ESP braucht, sollte reichen.
Genaue Daten dazu findest du im Datenblatt, hat dir combie ja schon geschrieben.
Die liefert 700mA, das sollte doch reichen. Allerdings funktioniert es immer noch nicht und beim ESP leuchtet jetzt nur noch ganz schwach die rote LED...
Das ist nicht von mir, weil ich kein Programm dafür hab. Aber ich habs genau so aufgebaut, bis auf ein extra Kabel vom Vcc der externen Spannungsversorgung zum Vcc des FTDI Adapters.
madhamburgeralpaca:
Und warum noch die Verbindung zum VCC des FTDI ?
Der bekommt doch seine Spannung vom USB.
Du solltest doch auch die Grundlagen genau studieren, bevor du irgend etwas zusammensteckst.
