FTDI-Breakout
Das FDTI Breakout ist ein USB nach Seriell Wandler. Ich kann damit Sketches auf einen Breadboard Atmega328 übertragen.
Nun meine Frage.
Muss es für die Arduino IDE unbedingt ein USB nach Seriell Wandler mit FTDI Baustein sein oder könnte es auch ein CP2102 sein ?
Im prinzip kannst du nehmen, was du willst. Es muss nur 5V TTL pegel liefern. Eine funtionsgarantie gibt es allerdings dann keine (bzw. noch weniger). Auto-reset usw.
Ich rate sowieso zu einem ISP programmierer. Die kosten auch nur um die 15-20€ (usbtiny und verwandte) und man hat den ganzen sch… mit den bootloadern nicht am hals. Die sind zwar ganz nett, aber nur solange sie auch wirklich funktionieren. Es gibt hier bestimmt hunderte von posts, die mit dem nicht-funktionieren hadern. Blanke chips ohne bootloader sind auch billiger :wink:
