Fuente de alimentación de protoboard "loca"...
Hola a todos y gracias por vuestra ayuda de antemano.
Tengo una fuente de alimentación para la protoboard y la alimento normalmente con una pila de 9v y sin problemas; con el multímetro los valores son correctos conectando el jumper tanto en 3,3v como 5v.
El problema es que he encontrado una fuente externa de las que sirven para varios tipos de portátiles y una de sus salidas encaja a la perfección con la fuente de alimentación, pero con el multímetro, con el jumper en 3,3v me da los 3,3, pero cuando pongo el jumper en 5v la lectura sube a 19 !!!! y claro... no me atrevo a conectar nada para que no "salga volando".
Qué puede pasar?? :o :o
Gracias!!!!!!!
Es que la entrada de esos conversores de tensión tienen que ser alimentados con 9 voltios DC, si les pones otra tensión no funcionan, o se queman.
juanmagc, no repitas consultas en varias secciones del foro.
Eso se llama doble posteo!!
Ya borré tu otro hilo en General asi que queda solo este.
Lee las Normas del foro
