Función detener motor por ángulos con uno de mis 3 botones
Hola a todos,
Les cuento que estoy trabajando en un proyecto en el que necesito elegir entre dos acciones disparadas por un botón.
Mi proyecto es una mesa giratoria. Consta de un motor nema 17, un easy driver, arduino UNO y 3 botones.
Encontré un código que me sirvió pero quiero modificar un poco y no se bien como lograrlo.
  • El botón 1 hace girar el motor a la izquierda
  • El botón 2 para el motor
  • El botón 3 gira el motor a la derecha
Yo necesito que el botón 2 en vez de para el motor, haga rotar el motor cada X° con un delay de X segundos.
Dejo el código actual en uso.
#include <AccelStepper.h>
// Define the stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, 9, 8);
// Define our three input button pins
#define  LEFT_PIN  4
#define  STOP_PIN  3
#define  RIGHT_PIN 2
// Define our analog pot input pin
#define  SPEED_PIN 0
// Define our maximum and minimum speed in steps per second (scale pot to these)
#define  MAX_SPEED 500
#define  MIN_SPEED 0.1
  // The only AccelStepper value we have to set here is the max speeed, which is higher than we'll ever go
  stepper1.setMaxSpeed(10000.0);
  // Set up the three button inputs, with pullups
  pinMode(LEFT_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(STOP_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RIGHT_PIN, INPUT_PULLUP);
  static float current_speed = 0.0;         // Holds current motor speed in steps/second
  static int analog_read_counter = 1000;    // Counts down to 0 to fire analog read
  static char sign = 0;                     // Holds -1, 1 or 0 to turn the motor on/off and control direction
  static int analog_value = 0;              // Holds raw analog value.
  // If a switch is pushed down (low), set the sign value appropriately
  if (digitalRead(LEFT_PIN) == 0) {
    sign = 1;
  else if (digitalRead(RIGHT_PIN) == 0) {
    sign = -1;
  else if (digitalRead(STOP_PIN) == 0) {
    sign = 0;
  // We only want to read the pot every so often (because it takes a long time we don't
  // want to do it every time through the main loop).
  if (analog_read_counter > 0) {
    analog_read_counter--;
  else {
    analog_read_counter = 3000;
    // Now read the pot (from 0 to 1023)
    analog_value = analogRead(SPEED_PIN);
    // Give the stepper a chance to step if it needs to
    stepper1.runSpeed();
    //  And scale the pot's value from min to max speeds
    current_speed = sign * (((analog_value/1023.0) * (MAX_SPEED - MIN_SPEED)) + MIN_SPEED);
    // Update the stepper to run at this new speed
    stepper1.setSpeed(current_speed);
  // This will run the stepper at a constant speed
Fuente: Easy Driver Examples
Muchas gracias!
Lee las Normas del foro
Luego ve a More (abajo a la derecha), click, luego Modify y estas en modo EDICION.
Si tienes que editar un código → Selecciona todo el código y click en </> arriba del emoticon.
**Si tienes que editar un enlace → Selecciona el enlace. Copialo al portapapeles. Click en el eslabón (ver abajo) y sigue los pasos que habras visto al leer las normas. **
