Intento hacer funcionar [http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard](http://arduino sin cristal)
Siguiendo la guia pero solo anda el blink, cuando uso un ejemplo como Fading que usa pwm no hace nada.
Hay que agregar alguna configuracion extra?
algo no funciona como dicen, con el oscilador interno no funciona, si le coloco el cristal empieza a funcionar.
Falta Algo que no entiendo.
Hola,
es posible que sea un asunto de los timer. Pero lo que puedes hacer es producir el PWM 'manualmente', se explica aquí:
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
You can "manually" implement PWM on any pin by repeatedly turning the pin on and off for the desired times. e.g.
pinMode(13, OUTPUT);
}void loop()
digitalWrite(13, HIGH);
delayMicroseconds(100); // Approximately 10% duty cycle @ 1KHz
digitalWrite(13, LOW);
delayMicroseconds(1000 - 100);
Gracias por contestar.
Lo raro es que lo grabo por ISCP con un usbasp, con los fuses como dice la pagina, pero es como si no le lleva el apunte y espera el cristal.
anoche probé con un cristal de 4mhz que tenia a mano y funciona lento pero lo hace, ahora voy a probar con uno de 8mhz a ver si anda a la mitad.
Pero el sin cristal no funciona. Igualmente no me preocuparia poner un cristal, pero si saber si tengo que cambiar los prescalers para que se acerque a la velocidad como si andara a 16mhz
Hola maxid
Antes programe unos attiny2313 y para cambiar la frecuencia de reloj usaba la siguiente linea:
#define F_CPU 8000000UL
espero que te sirva de algo.
Gracias, voy a probar que hace.
Despues con el osciloscopio voy a medir la salida de uno grabado con cristal de 8mhz y de 16mhz.
Todo lo que lei ayer es que si anda a 16mhz a 3 volts pero puede fallar algunos modulos, y que a 3,7v ya anda en zona segura.
A serguir probando y vuelvo a contar. De todos modos quien me pueda orientar mas lo agradezco.
