Funduino Mega 2560
Hallo,
ich habe einen neuen Funduino Mega 2560 bekommen und wollte nun das erste Beispiel hochladen.
Ich habe das Board und Com-Port richtig ausgewählt. Die Boardinfo kann ich anzeigen.
Wenn ich das Board anstecke, leuchten (blinken nicht) die "ON" und 13 LED.
Wenn ich jetzt versuche, ein Beispielprogramm hochzuladen, bekomme ich einen Timeout.
Während des Vorganges blinkt hin- und wieder kurz die RX LED, TX nicht.
Folgendes steht im Fehlerprotokoll:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done. Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Kann es sein, dass das Board zwar per USB erkannt wird, aber dann die Kommunikation zum Arduino selbst nicht funktioniert?
Hat jemand einen Tipp, was ich tun kann?
Danke!
Hallo
probier mal ein anderes USB-Kabel
Die 13er LED hat zu blinken, wenn der Bootloader aktiv ist.
Also fehlt dieser, oder das Board ist defekt.
Vorschlag:
Mach mal den Bootloader neu.
Hallo combie
vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich den Bootloader neu machen kann?
Ich habe mal gegoogelt. Kann das sein, dass man da einen zweiten Arduino dazu benötigt?
Ich habe leider nur einen bisher. Gibt es da einen anderen Trick?
Danke!
Dann reklamiere das Teil.
Gruß Tommy
Durchaus...
Es gibt noch viele mehr ISP Adapter.
Allerdings sind einige ungeeignet, weil sie Probleme, mit dem 128KiloWord Speicher haben.
z.B. der USBasp ist so einer
Wenn dein Mega einer mit ATMega16U2 ist, könntest du diesen zum ISP Adapter machen.
Denn der 16U2 lässt sich mit dem Atmel Flip beschreiben.
Erfordert schon einiges an Sachkenntnis.... der Trick ...
