hab vor paar Tagen einen Funduino bekommen und bin gerade fleißig am üben mit den auf der Funduino-Seite angegebenen Übungen. Aber bei der Übung für die Benutzung der Fernbedienung funktioniert das Programm einfach nicht. Ich hab's sogar 1 zu 1 von der Seite kopiert aber es kompiliert nicht.
Jemand eine Idee?
Dann hast du etwas falsch gemacht.
Mit diesem Teil habe ich vor einiger Zeit auch experimentiert und das lief fehlerfrei.
Leider kann man auf deinem. Bild nix erkennen (hier auf dem Tablet)
Du musst den Code immer im Post in Code-Tags reinstellen, damit es lesbar ist.
Das gilt auch für Fehlermeldungen.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
pinMode(13, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
if (irrecv.decode(&results)){
Serial.println(results.value, DEC);
irrecv.resume();
E:\Programme\Funduino\arduino-1.6.7\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
exit status 1
Fehler beim Kompilieren.
*Edit: Kein Wunder das der Quatsch nicht funktioniert, wenn es die Library "IRremote" nichtmal im Arduino-Ordner gibt. Musste die grade selbst runterladen und den Ordner so bennenen damit der das erkennt...
Mit IDE 1.6.5 und frisch heruntergeladener IRremote geht es!
Die RobotIRremote ist irgendwie anders, habe ich noch nicht näher untersucht.
Ich bekomme jetzt diese Meldung:
Multiple libraries were found for "IRremote.h"
Used: F:\Arduino\libraries\Arduino-IRremote
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino165\libraries\RobotIRremote
Decane:
Nope. Auch mit Version 1.6.5 der gleiche Fehler.
Wieso Quatsch, was soll denn noch alles in der IDE drin sein?
Da wirst du noch so einiges runterladen müssen, wenn neue Projekte hinzu kommen.
Edit. Funktioniert es jetzt?
Info ist für alle Teilnehmer wichtig.
