ich bin dabei mir einen Tacho mittels Arduino in ein Rc Auto zubauen. Dabei soll Die Geschwindigkeit in Echtzeit an ein Display gesendet werden oder falls es nicht geht ans Handy oder Laptop.
Meine Frage ist:
Mit welchem Bauteil kann ich diese Funkverbindung realisieren? Geht das über ein Xbee mit 2,4 Ghz? http://www.amazon.de/Wireless-Xbee-WRL-08666-U-FL-Anschluss/dp/B007XEYNOA/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1404148734&sr=8-7&keywords=xbee+2%2C4+ghz
Der Arduino befindet sich im Rc Auto also brauche ich (denke ich mal kenne mich nicht mit Arduino aus, bin neu in dem Gebiet) ein Sender der an den Arduino kommt und ein Empfänger am Display.
Nehm einen 2. Arduino, der an das Display angeschlossen ist. Dann baue eine einfache Serielle Verbindung mit Tx -> Rx und Rx -> Tx auf. Wenn das alles funktioniert, kannste dir sorgen um die Funkverbindung machen. Xbees sind für den Anfänger nicht so einfach zu handhaben. Des weiteren gibts du zu wenige Infos zu deinem Projekt Preis. Bei der Relisierung des Projektes ist die Entfernung mit der wichtigste Faktor. Verbindung keiner < 5m - 10m sind im unteren Preissegment sehr gut zu finden. Danach wird es aber schlagartig teuer. Xbee ZB Pro wäre etwas, wenn du relativ unabhängig sein möchtest von der Entfernung > 50m. Da kosten Empfänger Sender zusammen schon mal schnell 60 - 70!
Funktioniert die Übertragung vom serial auch mit einem Bluetooth Dongle der in das USB shield eingesteckt ist? Also der Laptop hat natürlich Bluetooth.
Wenn Du ein Serielles Dislay nimmst dann brauchst Du nur eine serielle Schnittstelle über Funk su übertragen. Dafür gehen XBee Bluetooth- oder andere module gut. https://www.sparkfun.com/search/results?term=lcd+serial
Grüße Uwe
