MoinMoin,
ich habe seit einigen Wochen meinen Arduino und bin auch schon fleißig am testen.
Nun möchte ich diesen mit dem Ethernet-Shield und einem 433mHz-Sender als "Haus-Automations-Server" nutzen.
Der Webserver selbst läuft ohne Probleme und der Sender auch, aber sobald ich beide Codes verbinde, ist der Webserver nicht mehr erreichbar.
Ich schaffe es leider nicht, den Fehler zu finden, aber vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
Dies ist der Code vom Webserver:
http://jleopold.de/wp-content/uploads/2010/10/Arduino_Webserver.txt
Und dies der RC-Code:
Example for Intertechno outlets
http://code.google.com/p/rc-switch/
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
// Transmitter is connected to Arduino Pin #7
mySwitch.enableTransmit(7);
// Optional set pulse length.
// mySwitch.setPulseLength(320);
// Switch on:
// The first parameter represents the familycode (a, b, c, ... f)
// The second parameter represents the group number
// The third parameter represents the device number
// In this example it's family 'b', group #3, device #2
mySwitch.switchOn('b', 1, 3);
// Wait a second
// Switch off
mySwitch.switchOff('b', 1, 3);
// Wait another second
Zusammengefügt habe ich beide dann so:
Original Version by Poldi
modified by Katsu
the functions readString.append() and readString.contains() where replaced
#include <SPI.h> // insert by Katsu
// #include <WString.h> removed by Katsu
#include <Ethernet.h>
#include <RCSwitch.h> //NEU
RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); //NEU
byte mac[] = { 0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24 }; // entspricht einer MAC von 84.85.88.16.0.36
byte ip[] = { 192, 168, 178, 222 }; // IP-Adresse
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 }; // Gateway
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
Server server(80);
int Pin3 = 3;
int Pin4 = 4;
int Pin5 = 5;
int Pin6 = 6;
String readString = String(100); // string for fetching data from address
boolean Pin3ON = false; // Status flag
boolean Pin4ON = false;
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
pinMode(Pin3, OUTPUT);
pinMode(Pin4, OUTPUT);
mySwitch.enableTransmit(7); //NEU
Serial.begin(9600); }
void loop(){
// Create a client connection
Client client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
// readString.append(c); removed by Katsu
readString = readString + c; // insert by Katsu
// very simple but it works...
Serial.print(c); //output chars to serial port
if (c == '\n') { //if HTTP request has ended
// readString.contains() replaced with readString.indexOf(val) > -1 by Katsu
// indexOf locates a character or String within another String.
// Returns the index of val within the String, or -1 if not found.
if(readString.indexOf("3=einschalten") > -1) {
digitalWrite(Pin3, HIGH);
mySwitch.switchOn('b', 1, 3); //NEU
Serial.println("Pin 3 eingeschaltet!");
Pin3ON = true;
if(readString.indexOf("3=ausschalten") > -1){
digitalWrite(Pin3, LOW);
mySwitch.switchOff('b', 1, 3); //NEU
Serial.println("Pin 3 ausgeschaltet!");
Pin3ON = false;
if(readString.indexOf("4=einschalten") > -1) {
digitalWrite(Pin4, HIGH);
Serial.println("Pin 4 eingeschaltet!");
Pin4ON = true;
if(readString.indexOf("4=ausschalten") > -1){
digitalWrite(Pin4, LOW);
Serial.println("Pin 4 ausgeschaltet!");
Pin4ON = false;
if(readString.indexOf("all=Alles+aus") > -1){
Serial.println("Alles ausgeschaltet");
Pin3ON = false;
Pin4ON = false;
//--------------------------HTML------------------------
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.print("<html><head>");
client.print("<title>Arduino Webserver Poldi</title>");
client.println("</head>");
client.print("<body bgcolor='#444444'>");
//---Überschrift---
client.println("
<hr />");
client.println("<h1><div align='center'><font color='#2076CD'>Arduino Webserver 1.0 by Poldi</font color></div></h1>");
client.println("<hr />
//---Überschrift---
//---Ausgänge schalten---
client.println("<div align='left'><font face='Verdana' color='#FFFFFF'>Ausgänge schalten:</font></div>");
client.println("
client.println("<table border='1' width='500' cellpadding='5'>");
client.println("<tr bgColor='#222222'>");
client.println("<td bgcolor='#222222'><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='2'>Ausgang 3
</font></td>");
client.println("<td align='center' bgcolor='#222222'><form method=get><input type=submit name=3 value='einschalten'></form></td>");
client.println("<td align='center' bgcolor='#222222'><form method=get><input type=submit name=3 value='ausschalten'></form></td>");
if (Pin3ON)
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON");
client.println("<td align='center'><font color='#CFCFCF' size='5'>OFF");
client.println("</tr>");
client.println("<td bgcolor='#222222'><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='2'>Ausgang 4
</font></td>");
client.println("<td align='center' bgcolor='#222222'><form method=get><input type=submit name=4 value='einschalten'></form></td>");
client.println("<td align='center' bgcolor='#222222'><form method=get><input type=submit name=4 value='ausschalten'></form></td>");
if (Pin4ON)
client.println("</table>");
client.println("
client.println("<form method=get><input type=submit name=all value='Alles aus'></form>");
client.println("</body></html>");
//clearing string for next read
readString="";
//stopping client
client.stop();
Die beiden "alten" Ausgänge müssen natürlich noch entfernt werden, aber daran wird es wohl kaum liegen.
Also, wer kann mir dabei weiterhelfen?
Ich nehme natürlich auch gerne einen anderen, fertigen Code für einen Webserver mit RC-Steuerung an ![]()
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Levi23
