Funktion ist nicht gegeben!? Bitte um Hilfe
Liebe Forumgemeinde,
ich habe einen Arduino Uno, ein Motor Shield, ein Display und zwei Ultraschall Sensoren. Ich möchte über die Sensoren die Motoren steuern (je nach Entfernung). Wenn ich den Arduino mit USB(5V) und Netzteil (12V auf das Motorshield) betreibe funktioniert alles. Wenn ich den Arduino mit meinem Akku und einer Platine die 7,1 Volt mach betreibe (Motorshield 12V, Arduino an X1 7,1V), Sagt mir mein Serieller Monitor, dass ein Abstand von 0cm vorliegt. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt? :D Da die FUnktion je gegeben ist, wenn ich das Notebook und das Netzteil nehme, ist ja alles richtig verdrehtet...??? Hier ist noch mein Quellcode :confused: :disappointed_relieved: Die Brücken auf dem Motorshield habe ich schon alle aufgetrennt...
Der Quellcode kommt im Kommentar ;)
#include <LiquidCrystal.h>             // Datei für das Display einbinden
LiquidCrystal lcd(9,8,7,6,5,4);        // Initialisierung der Bibliothek mit den Pin- Nummern
const int signalgeber = 2;
const int motor_eins_richtung   = 12;  // Bestimmung der Richtung von Motor eins am Pin 13
const int motor_eins_geschw     = 3;   // Bestimmung der GEschwindigkeit von Motor eins durch Pulsweitenmodulation an Pin 3
const int motor_zwei_richtung   = 13;  // Bestimmung der Richtung von Motor zwei an Pin 12
const int motor_zwei_geschw     = 11;  // Bestimmung der GEschwindigkeit von Motor zwei durch Pulsweitenmodulation an Pin 11
const int trig                  = 10;   // Sendesignal Sensor eins an Pin 1
const int echo      = 14;   // Empfangssignal Sensor eins an Pin 0
const int echo_zwei     = 15;   // Empfangssignal Sensor zwei an Pin 2
const int taster_vorwaerts      = 16;  // taster_vorwaerts --> Tastersimulation für die Richtung vorwaerts auf Analog IN A0
const int taster_rueckwaerts    = 17;  // taster_rueckwaerts --> Tastersimulation für die Richtung rueckwaerts auf Analog IN A1
unsigned int wert_taster_vorwaerts    = LOW;   // Variable für das Signal von taster_vorwaerts und auf 0 setzen
unsigned int wert_taster_rueckwaerts  = LOW;   // Variable für das Signal von taster_rueckwaerts und auf 0 setzen
unsigned int vorwaerts                = LOW;   // Variable mit Name richtung_vorwaerts und auf 0 setzen
unsigned int rueckwaerts              = LOW;   // Variable mit Name richtung_rueckwaerts und auf 0 setzen
unsigned int laenge1                   = LOW;   // Für Umrechnung in die Laenge des Sensor Signals und auf 0 setzen
unsigned int laenge2                   = LOW;
unsigned int val_motor_eins           = LOW;   // Übergabeert für Pulsweitenmodulation an Motor eins und auf 0 setzen
unsigned int val_motor_zwei           = LOW;   // Übergabeert für Pulsweitenmodulation an Motor zwei und auf 0 setzen
void setup ()
{ Serial.begin (9600);
pinMode (motor_eins_richtung, OUTPUT);     // Motor_eins_richtung als OUTPUT deklariert
pinMode (motor_eins_geschw, OUTPUT);       // Motor_eins_geschwind als OUTPUT deklariert
pinMode (motor_zwei_richtung, OUTPUT);     // Motor_zwei_richtung als OUTPUT deklariert
pinMode (motor_zwei_geschw, OUTPUT);       // Motor_zwei_geschw als OUTPUT deklariert
pinMode (trig, OUTPUT);        // Trig_sensor_eins als OUTutput deklariert
pinMode (echo, INPUT);         // Tcho_sensor_eins als OUTPUT deklariert
pinMode (taster_vorwaerts, INPUT);
pinMode (taster_rueckwaerts, INPUT);
pinMode (signalgeber, OUTPUT);
pinMode (echo_zwei, INPUT);         // Echo_sensor_zwei als OUTPUT deklariert
lcd.begin(16,2);              // columns, rows.  use 16,2 for a 16x2 LCD, etc.
lcd.clear();                  // start with a blank screen
lcd.setCursor(0,0);           // set cursor to column 0, row 0 (the first row)
lcd.print("   Arduino Uno  ");    // change this text to whatever you like. keep it clean.
lcd.setCursor(0,1);           // set cursor to column 0, row 1
lcd.print(" Modellfahrzeug ");
void messung_sensor_zwei ()    // Unterprogramm für die Messung und Auswertung des Sensor eins
digitalWrite (trig, LOW);        // trig_sensor_zwei Pin auf LOW setzen
delayMicroseconds (2);                       // Verzögerung um zwei Millisekunden
digitalWrite(trig, HIGH);        // trig_sensor_zwei Pin auf HIGH setzen
delayMicroseconds (5);                       // Verzögerung um fünf Millisekunden
digitalWrite (trig, LOW);        // trig_sensor_zwei Pin wieder auf LOW setzen
laenge2 = pulseIn (echo, HIGH)*0.017;   // Signal aus echo_sensor_zwei einlesen ind in der Variable laenge speichern und in cm umrechnen
Serial.print(laenge2);
Serial.println(" cm Sensor 2");
delay (1000);
void messung_sensor()
digitalWrite (trig, LOW);        // trig_sensor_eins Pin auf LOW setzen
digitalWrite(trig, HIGH);        // trig_sensor_eins Pin auf HIGH setzen
digitalWrite (trig, LOW);        // trig_sensor_eins Pin wieder auf LOW setzen
laenge1 = pulseIn (echo_zwei, HIGH)*0.017;   // Signal aus echo_sensor_eins einlesen ind in der Variable laenge speichern und in cm umrechnen
Serial.print(laenge1);
Serial.println(" cm Sensor 1");
delay (1000);
void ausweichen ()
Serial.println("ausweichen");
val_motor_eins = 0;// Wert für PWM Motor eins --> 0 heißt STOPP!!
analogWrite (motor_eins_geschw, val_motor_eins);
val_motor_zwei = 0;// Wert für PWM Motor zwei --> 0 heißt STOPP!!
analogWrite (motor_zwei_geschw, val_motor_zwei);
digitalWrite (motor_eins_richtung, HIGH);
val_motor_eins = 200;// Wert für PWM Motor eins
digitalWrite (motor_zwei_richtung, LOW);
val_motor_zwei = 200;// Wert für PWM Motor zwei
digitalWrite (signalgeber, HIGH);
delay (500);
digitalWrite (signalgeber, LOW);
delay (500);
delay (500);
delay (500);
delay (500);
void loop ()
{ wert_taster_vorwaerts   = digitalRead (taster_vorwaerts);
wert_taster_rueckwaerts = digitalRead (taster_rueckwaerts);
if (wert_taster_vorwaerts == HIGH || wert_taster_rueckwaerts == HIGH)
       if (wert_taster_vorwaerts == HIGH)
        vorwaerts = HIGH;
        rueckwaerts = LOW;
        Serial.println("vorwaerts");
      if (wert_taster_rueckwaerts == HIGH)
        rueckwaerts = HIGH;
        vorwaerts = LOW;
        Serial.println("rueckwaerts");
 while (1)
       if (vorwaerts == HIGH) // D.h. wenn der Taster für Richtung vorwaerts gedrückt wurde
           messung_sensor ();    // Wert aus Sensor eins ermitteln
           if(laenge1 >= 20)
              val_motor_eins = 200; // Wert für PWM Motor eins übergeben
              analogWrite (motor_eins_geschw, val_motor_eins); // PWM- Signal an Motor eins übergeben
              digitalWrite (motor_eins_richtung, HIGH);  // Motor eins in HIGH Richtung drehen d.h. vorwaerts
              val_motor_zwei = 200; // Wert für PWM Motor zwei übergeben
              analogWrite (motor_zwei_geschw, val_motor_zwei); // PWM- Signal an Motor zwei übergeben
              digitalWrite (motor_zwei_richtung, HIGH);  // Motor zwei in High Richtung drehen d.h. vorwaerts
              delay (2000);  // Verzögerung von 2 Sekunden
              ausweichen ();
        if (rueckwaerts == HIGH)                         // Wenn nicht dann
          messung_sensor_zwei ();     // Wert aus Sensor zwei ermitteln
          if (laenge2 >= 20)
              digitalWrite (motor_eins_richtung, LOW); // Motor eins in LOW Richtung drehen d.h. rueckwaerts
              val_motor_zwei = 200;// Wert für PWM Motor zwei übergeben
              digitalWrite (motor_zwei_richtung, LOW); // Motor zwei in LOW Richtung drehen d.h. rueckwaerts
             ausweichen ();
(tags added by Moderator)
Verwende bitte die Code BBCode Tags für dein Programm.
Ich halte die ganzen delay() für verdächtig. while(1) im loop()?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da überhaupt einen Robby mit laufen lassen kann.
Tipp: Beschäftige dich mal mit: http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay Und mit endlichen Automaten.
