Funktion mit Rückgabewert Array
Hallo zusammen,
ich schreibe gerade an einem Programm und bekomme beim kompilieren folgende Fehlermeldung:
"error: expected unqualified-id before ‘[’ token
unsigned long read()"
Zum Programm:
In dem Sketch rufe ich eine von mir geschriebene Bibliothek auf, erstelle ein Objekt und will dann die Methode read() ausführen, welche ein unsigned long array zurückliefern soll:
#include <Ping>.h
Ping myping(2) //Objekt an Pin 2
myping.read()
In der Bibliothek sieht es wie folgt aus:
class Ping
public:
Ping (int pin)
unsigned long[] read();
private:
int _pin;
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Habe ich das Array eventuell falsch deklariert?
Das geht nicht. In C/C++ sind Arrays keine Objekte sondern die Array Variablen sind nur Zeiger auf das erste Element (genauer: sie zerfallen in einen Zeiger). Und man darf niemals Zeiger auf lokale Variablen zurückgeben
Wenn man Werte als Arrays zurückgeben will muss man den Puffer als Parameter übergeben:
void func(long* buffer)
   buffer[0] = ...;
Oder so, damit man die Funktion direkt in andere Funktionen einsetzten kann:
long* func(long* buffer)
    return buffer;
Aber das Array muss außerhalb der Funktion existieren. Das Array könnte auch global in der Bibliothek existieren. Dann musst du aber auch einen long* zurückliefern. Nicht einen long:
long* read()
Aber das Array bloß nicht in der Funktion erstellen! Das kompiliert, aber macht nur Murks!
Wo ist der Variablenname?
Grüße Uwe
Hallo zusammen und danke für die schnelle Antwort.
@Serenifly Danke für die Erkärung, nun ist mir einiges klarer.
Ich lasse die "read" Methode nun als Void durchlaufen und habe mir für die 4 Variablen die ich auslesen wollte Getter Methoden geschrieben. Klappt super so.
