Funkübertragung mit dem Arduino Micro
Hallo liebe Community,
ich beschäftige mich seit 2 Monaten mit Microcontroller-Anwendungen, genauer mit dem Arduino Micro und komme bei folgendem Problem nicht
mehr weiter:
Ich möchte über Funk Daten übertragen, es darf für den Anfang auch "nur" eine Bit-Folge sein.
Dafür benutze ich zwei Arduino Micros und dazu zwei RFM12B-868MHz-Funkmodule.
Dabei habe ich aus dem Arduino Kochbuch folgende Schaltung entnommen und auch aufgebaut:
Zum Überprüfen, ob was gesendet wird oder was ankommt, habe ich auf Pin 5 eine gelbe LED und auf Pin 7 eine rote LED (natürlich beide mit 220 Ohm-Vorwiderständen) angeschlossen und versucht die rote LED beim Senden, die gelbe LED beim Empfangen aufleuchten zu lassen. Die LED auf dem Arduino (Pin 13) lasse ich nur aufleuchten, damit ich weiß, dass das Programm hochgeladen worden ist, da leider noch nichts funktioniert.
Hier mein Quellcode:
#include <JeeLib.h>
int ledrec = 5; //LED gelb soll blinken, sobald Daten empfangen werden
int ledsend = 7; //LED rot soll blinken, sobald Daten gesendet werden
MilliTimer sendTimer; //Pause zwischen Sendevorgang -> Timer dafür
char payload[] = "Hello!"; //Zu sendender Payload
byte needToSend; //Boolscher Wert, der bestimmt, ob gesendet wird oder nicht.
int LED = 13; //Überprüfungs LED auf Arduino
void setup () {
    Serial.begin(9600); //Baud-Rate
    Serial.println(9600);
    Serial.println("Send and Receive");
    rf12_initialize(3, RF12_868MHZ, 212); //Initialisieren des Funkmodul
    pinMode (LED, OUTPUT); //ÜberprüfungsLED
    pinMode (ledsend, OUTPUT);
    pinMode (ledrec, OUTPUT);
void loop ()
    if (rf12_recvDone() && rf12_crc == 0) //Kontrollstruktur: Soll aktiviert werden, sobald Empfangen beendet ist
        digitalWrite(ledrec, HIGH);
        Serial.print("OK ");
        for (byte i = 0; i < rf12_len; ++i) //rf12_len -> Länge
            Serial.print((char) rf12_data[i]);
        delay(100); // otherwise led blinking isn't visible
        digitalWrite(ledrec,LOW);
    if (sendTimer.poll(3000)) //Wartezeit zwischen dem Senden -> needToSend = true
                              // Alle 3s wird needToSend true
        needToSend = 1;
    if (needToSend && rf12_canSend()) { //Wenn Wartezeit beendet wird needToSend wieder auf false gesetzt
        needToSend = 0;
    digitalWrite (LED, HIGH);
    delay (200);
    digitalWrite (LED, LOW);
    delay(200);
Kann mir jemand Tipps oder Hinweise geben, wie ich mein Problem lösen könnte? Liegt es an der Schaltung und/oder an der Software oder bin ich total auf dem falschen Dampfer?
Freu mich auf Lösungsansätze!
AidelBee
Du weist schon, dass der Micro den SPI-Bus auf anderen Pins liegen hat, als das gezeigte Beispiel?
Das Beispiel ist z.B. der Uno.
Pinout Micro
Ja, das habe ich natürlich berücksichtigt.
Warum kommst du dann mit einem völlig falschen Schaltbild?
Mein Fehler:
Ich hab den Arduino so mit dem Modul verbunden:
MOSI mit SDI
SS mit nSEL
SCK mit SCK
MISO mit SDO
3.3V mit VDD
Pin 3 (INT0) mit nIRQ
und betreibe mein µC mit 7 Volt
AidelBee:
Mein Fehler:
MOSI mit SDI
SS mit nSEL
SCK mit SCK
MISO mit SDO
3.3V mit VDD
Das versteh ich auch nicht.
Was ist SDI und SDO. Du hast doch auf beiden Boards Mosi und Miso, oder irre ich?
Das sind die Verbindungen zum RFM12B,
Ich hab den MOSI-Pin von Arduino mit dem SDI-Pin vom Funkmodul verbunden usw
AidelBee:
Ok, dann sind die Bezeichnungen aktuell auch anders als im Schaltbild (oben). >:(
Dann habe ich leider keine weitere Idee.
Der Sketch ist aus einem Beispiel entstanden?
Hab mal kurz den aktuellen Schaltplan gezeichnet und als pdf angehängt.
Ja ich hab das Beispiel pingPong aus RF12 als Grundlage genommen.
Schaltplan2_Schaltplan.pdf (729 KB)
