SALVE a tutti!
Sono nuovo e cercavo aiuto nell'utilizzo del modulo bluetooth hc08.
Il progetto consiste nel far leggere i dati di un sensore su un'app creata su Mit app Inventor2. Una volta collegate tutte le componenti (compreso il modulo Bluetooth), nel momento in cui vado a selezionare sull'app del mio telefono (Iphone) la connessione con il modoulo HC08 mi da errore e quindi mi risulta impossibile l'utilizzo.
Il modulo Bluetooth è stato collegato correttamente e la luce lampeggia.
Grazie a chiunque saprà aiutarmi.
@utente1234 : Buonasera,
... prima di tutto, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO
... poi, in conformità al REGOLAMENTO, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) per cui, il tuo post duplicato nella sezione Inglese del forum è stato chiuso e quello duplicato, qui nella sezione Italiana, è stato cancellato.
Ti prego, per il futuro, di evitare di aprire più post sullo stesso argomento in sezioni differenti del forum. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà, quindi ti consiglio di farla al più presto.
Presentazione Fatta grazie degli avvisi ma essendo al primo utilizzo non ero a conoscenza dei punti del regolamento
Posta il link all'esatto modulo di cui sei in possesso
DSD TECH Bluetooth 4.0 BLE modulo Slave a UART ricetrasmettitore per Arduino Compatibile con iOS
Occhio che quello è un modulo BLE (bluetooth Low Enetgy 4.0) che con il Bluettoth classico ha molto poco a che vedere (a parte il nome).
Non sono sicuro che da iPhone ti ci puoi connettere così, selezionandolo ... credo che occorra un'applicazione (master central ... probabilmente, nel tuo caso, l'app fatta con MIT)) che, seguendo le specifiche del BLE, lo identifichi come una periferica BLE (BLE Pheripheral) e NON come un normale modulo bluetooth classico ...
Il meccansismo di funzionamneto del BLE è piuttosto complesso ...
Guglielmo
Se stai utilizzando MIT App Inventor e l'estensione bluetoothLE, è compatibile solo con Android.
stanno lavorando per ottenere supporto in iOS ma oggi non c'è
Grazie mille per le risposte! peccato... Eventualmente avete altri suggerimenti per realizzare lo stesso progetto (quindi visualizzare i dati del sensore sull'app sempre utilizzando l'Iphone) ma tramite altri strumenti?
iOS è un disastro ... o te la scrivi tu usando Swift (e NON è affatto semplice) o devi trovare un app già fatta che sappia interfacciarsi e recuperare i dati da un modulo BLE con cui riesce a connettersi.
Se cerchi "BLE Terminal" sull'app store di Apple trovi dei "Terminali Seriali" che sono in grado di scambiare informazioni con quel modulo ... ma solo come terminali seriali, per altre app non saprei.
Guglielmo
iOS è molto sicuro ci sono esempi di applicazioni BLE su github ma in effetti devi imparare Swift (che è un ottimo linguaggio).
potresti forse guardare
Piccolo OFF-TOPIC ...
Certo, ma non intendevo questo ... parlavo della politica aziendale, delle manie di avere tutto sotto controllo, di limitare gli sviluppatori, di voler guadagnare su qualsiasi cosa (se vuoi poter collegare qualche cosa via Bluetooth classico, NON è vero che npon lo puoi fare, solo devi essere un grosso produttore, pagare un tot per ogni device che produci ed essere approvato come MFI), ecc. ecc.
Nota che io sono stato per anni uno sviluppatore di applicazioni sia per OSX che per iOS ... poi sono passato al "lato oscuro" e vivo molto meglio
... fine OFF-TOPIC
Guglielmo
OFF TOPIC
ci sono un sacco di disinformazione per il web su questo. MFI non è fatto per fare soldi fa parte della ricerca di qualità e sicurezza che stavo menzionando
leggi questo per esempio
https://mfi.apple.com/en/faqs.html
Who does not need to join the MFi Program
- Developers and manufacturers of accessories that connect to an Apple device using only Bluetooth Low Energy, Core Bluetooth, or standard Bluetooth profiles supported by iOS. Learn more about Bluetooth. (Note: BLE-enabled HomeKit accessories and BLE-enabled MFi Hearing Aids are part of the MFi Program).
…- Hobbyists and makers creating smart home accessories can use the non-commercial version of the HomeKit Accessory Protocol Specification.
- Individuals creating accessories for personal use. We recommend using a third-party hobbyist solution to connect iOS devices to serial devices, and to write apps that communicate with these serial devices.
il livello è alto e in effetti ciò significa che è fuori dalla portata di hobbisti e appassionati di fai da te come me, ma come utente Apple apprezzo la sicurezza e la privacy che ricevo ogni giorno. Sento che vale ogni centesimo.
/OFF TOPIC
Stiamo andando un po troppo off-topic.
Se vogliamo posso sparlare un pò di apple anche io, ma non infiammiamo il thread.
No, no, se si vuole la chiacchierata si fa in Spam-Bar, qui abbiamo fatto solo un botta e risposta
Guglielmo
