funzionamento relè
Problema da neofito..... accendo dei led attivando degli ingressi, sulla scheda di prova funziona tutto i led si accendono e si spengono, collego una scheda relè, i led continuano a funzionare mentre la metà dei relè non si eccitano, provo e riprovo ma su alcuni output digitali il relè non si eccita. misuro la tensione di uscita che risulta molto inferiore ai 5 volt (1,5-2,0) con livello alto. Ho provato con Arduino uno e Mega sempre stesso risultato.
const int cat_c1 = 1;
const int cat_c2 = 2;
const int cat_c3 = 3;
const int cat_c4 = 4;
const int bloc_c1 = 5;
const int bloc_c2 = 6;
const int bloc_c3 = 7;
const int bloc_c4 = 8;
const int sem_c1 = 9;
const int sem_c2 = 10;
const int sem_c3 = 11;
const int sem_c4 = 12;
  pinMode(bloc_c1, OUTPUT);
  pinMode(bloc_c2, OUTPUT);
  pinMode(bloc_c3, OUTPUT);
  pinMode(bloc_c4, OUTPUT);
  pinMode(sem_c1, OUTPUT);
  pinMode(sem_c2, OUTPUT);
  pinMode(sem_c3, OUTPUT);
  pinMode(sem_c4, OUTPUT);
  pinMode(cat_c1, INPUT);
  pinMode(cat_c2, INPUT);
  pinMode(cat_c3, INPUT);
  pinMode(cat_c4, INPUT);
  int val_c1 = digitalRead(cat_c1);
  int val_c2 = digitalRead(cat_c2);
  int val_c3 = digitalRead(cat_c3);
  int val_c4 = digitalRead(cat_c4);
  if (val_c1 == HIGH)
    digitalWrite(bloc_c2, HIGH);
    digitalWrite(sem_c2, HIGH);
    digitalWrite(bloc_c2, LOW);
    digitalWrite(sem_c2, LOW);
  if (val_c2 == HIGH)
   digitalWrite(bloc_c1, HIGH);
    digitalWrite(bloc_c3, HIGH);
    digitalWrite(bloc_c4, HIGH);
    digitalWrite(sem_c1, HIGH);
    digitalWrite(sem_c3, HIGH);
    digitalWrite(sem_c4, HIGH);
    digitalWrite(bloc_c1, LOW);
    digitalWrite(bloc_c3, LOW);
    digitalWrite(bloc_c4, LOW);
    digitalWrite(sem_c1, LOW);
    digitalWrite(sem_c3, LOW);
    digitalWrite(sem_c4, LOW);
  if (val_c3 == HIGH)
  if (val_c4 == HIGH)
(Penso di aver fatto un casino con il caricamento dello sketch) Dove ho sbagliato?
che relè stai adoperando e come li colleghi Leandro
Ho provato piu' di un tipo con alimentazione a 5 volt continui, i rele' funzionano perche' se li sposto su una uscita che funziona, si eccitano normalmente.
  1. il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento che spiega come fare. Altrimenti parte del codice può non essere visibile (interpretato come attributo del testo)
  2. Quanti sono i relè ? Come li hai collegati ? Soprattutto come li hai alimentati, da Arduino? Un pò di led Arduino riesce ad alimentarli, ma molti dispositivi di potenza no, richiedono tutti insieme troppa corrente (Ampere). Prova ad alimentare i relè a 5V con batteria (non da Arduino) con il GND in comune ad Arduino e vedi se così vanno.
il fatto che sono a 5v non vuol dire che arduino cé la faccia io ti consiglio di adoperare un transistor per comandare il i rele e come ti è stato detto alimentali da un altro alimentatore e metti i due gnd in comune (arduino e alimentatore)
scheda_3.pdf (408 KB)
sicuramente ho sbagliato a caricare il codice, ci riprovo. I rele sono 8 mini e la tensione e prelevata da arduino, comunque ho fatto la prova anche dando una alimentazione esterna ai rele. Il problema e che su alcune uscite stando con livello alto non escono piu' di 1,5-2 volt pertanto riescono a far accendere un led ma non a pilotare il rele
Questo e il codice:
  if (val_c1 == HIGH)
  if (val_c2 == HIGH)
  if (val_c3 == HIGH)
  if (val_c4 == HIGH)
Ci sono riuscito XD XD XD
Hai messo delle resistenze in serie ai LED? Ciao Uwe
Il comando dei rele viene eseguito tramite dei transistor pilota
uwefed: Hai messo delle resistenze in serie ai LED? Ciao Uwe
Sicuramente, il sistema con i led funziona e quando inserisco i rele che non riescono ad eccittarsi anche continuando a funzionare normelmente con i led.
Hai usato il pin 1 che è il TX0 della seriale: meglio non usare questo pin se vuoi che il Serial Monitor continui a funzionare.
