Salve a tutti, dovrei fare un programma che legga se un pulsante sia premuto per tre secondi. Come dovrei fare? Ho letto della funziona millis() ma non capisco come implementarla, qualcuno mi può aiutare?
Grazie
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=286164.msg2004894#msg2004894
Prova a vedere se ti possono servire come esempi
Grazie mille!
Ho modificato un po' il codice in questo modo:
stato = digitalRead(12); //leggi ingresso pulsante
delay(10);
if ((stato != stato_prec) && (stato_prec == 1)) // pulsante appena premuto
stato_prec = stato; //setta flag per pulsante premuto
millis_prec = millis(); //setta variabile controllo tempo
if ((stato != stato_prec) && (stato_prec == 0)) //pulsante appena rilasciato
stato_prec = stato; //resetta flag per pulsante rilasciato
if (millis() - millis_prec <= 500) //pulsante premuto per meno di mezzo secondo
Serial.println("MINORE DI 500 mS");
Serial.println("MAGGIORE DI 500 mS");
Mi puoi solo spiegare perchè quando lancio la seriale entra in uno dei due cicli, o minore o maggiore. Come mai si verifica questo? Ovviamente senza che premo nulla e sempre nel secondo giro del loop.
Stai per caso usando il pin 0 o 1 di Arduino?
No sono sul 12 però sto usando la resistenza interna di pull up può voler dire qualcosa?
Ok ho risolto, ho messo lo stato iniziale a 1 invece che zero! Ma la variabile millis() prima o poi si resetta da sola?
Normalmente la millis va in overflow e riparte da zero, mi sembra una volta ogni 5 o 6 giorni, non ricordo bene, ma con quel sistema il problema non esiste ... e' spiegato anche nel sito di Leo, http://www.leonardomiliani.com/2013/programmiamo-i-compiti-con-millis/
Millis va in overflow dopo 49,5 giorni; basta dividere 2^32-1/1000/60/60/24
Ciao Uwe
Grazie, non mi ricordavo piu il numero esatto.
