Fuses richtig setzten
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen eigenen Print mit dem Atmega328P-PU ersetellt.
Nun ist meine Frage wie ich die richtigen Fuses setze (Bodlevel ect)
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich habe meine Fueses mal als Bild unten angehängt.
Vielen Dank für eure bemühung
Ein Print ist ein PCB ( eine Platine )?
Das ist schön, aber egal für die Fuses.
Da wäre eher die Frage, ob du einen Quarz verwendest oder mit den internen 8 MHz ( oder 1 MHz ) arbeiten willst. Und wg. BOD, mit welcher Spannung der 328p versorgt werden soll.
Wenn dein Eigenbau die gleichen Eigenschaften wie ein Arduino UNO haben soll, nimm die gleichen Fuses-Einstellungen:
boards.txt:
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
