fusionné un capteur IR type FC51 avec un CNY70
Bonjour,
Je m'adresse à vous aujourd'hui pour savoir si il est possible de fusionner un capteur IR type CNY70, avec le corps d'un FC51(flying fish)?
J'ai fais quelque recherche, mais il semblerait que, soit je cherche mal, soit je suis le seul à avoir eu une idée du genre.
En gros, je pense me servir du boitier du CNY70 (filtre dessus) en remplacement des diode IR émettrice et réceptrice du capteur FC51 avec son circuit d'amplification et de réglage de distance.
Le capteur FC51 est plutôt sensible à la lumière du jour, et mes essais de camouflage des diodes ne ce passent pas super bien.
Par exemple, lorsque je fais des "jumelles" imprimée en 3D, ben le capteur capte en permanence (signal a 0 / led out allumée, et honnêtement je comprend pas vraiment pourquoi!!).
Si je met, un verre de lunette de soleil devant le capteur, ben il me capte le verre.(c'est balo...:)) )
Pour ce que je veut faire, je ne peut pas m'amuser à mettre de la gaine thermo sur les deux diodes.
Et dans le cadre d'essai, j'aimerai pouvoir gagner le temps de réalisation d'un circuit complet.
Merci d'avance pour vos retours.
Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux faire. Tu veux remplacer la led et la photodiode du CNY70 par un FC51 ? Si tu y arrives, à mon avis tu auras toujours le problème de lumière du jour.
Si tu veux t'affranchir de la lumière du jour il faut utiliser une modulation IR comme dans le KY-032.
+1
le filtre des CNY70 laisse passer les infra-rouge de la lumière du jour , il n'atténue que la lumière visible (le soleil ne nous envoie pas que de la lumirère visible !)
tu peux toujours virer la DEL et le phototransistor d'un module FC51 pour y relier la DEL et le phototrasistor d'un CNY70, tu verras si le résultat te convient ou pas....
Bonjour Messieurs et merci pour ces retours!
Kamill, je veut plutôt remplacer les diodes IR du FC51 par le "capteur" ou bloc plutôt, CNY70 (qui sont finalement 1diode et 1 phototrans en boitier), comme le dis Al1fch.
Si je comprend bien ce que tu veut me dire, en gros il faut introduire une fréquence (comme dans les télécommande par exemple) pour lutter contre les IR de la lumière du jour.
autant je vois comment faire coter émission, autant il faut que je me renseigne cote réception! Merci pour le tuyau!
Al1fch donc pour toi, pas de problème à essayer!! du moins!
j'imagine bien que le filtre du CNY70 laisse passer les IR, sinon il ne pourrait pas capter son propre retour, mais je me disais justement que le concepteur aurait pu calculer les longueurs d'ondes de façon à distinguer l'IR de la led, et les IR, reflets.. de la lumière du jour.
Dans tous les cas, le boitier du CNY devrais déjà bien bien améliorer ma disposition actuel.
Questions subsidiaire 1 : Pourriez vous me dire pourquoi quand je met des jumelles sur le capteur, il capte en permanence un retour?? ça m'intrigue au plus haut point, je ne m'y attendais vraiment pas!
Questions subsidiaire 2 : qu'est ce qui distingue un CNY70 V69 - 809 ou 704 ou 422...etc, d'un CNY70 TFK138?
Merci messieurs pour vos infos!
C'est parfaitement possible de construire un filtre étroit mais le prix te semblera désagréable.
Pour l'immunité au bruit ambiant l'idéal serait de travailler avec des longueurs d'onde plus élevées.
Bémol : sur silicium c'est pas cher, mais on ne peut pas dépasser 0,94µm.
Les fenêtres suivantes, c'est 1,3 µm et 1,55 µm, mais c'est irréalisable sur silicium, il faut passer à des composés dit III-V (indium, gallium, etc ). J'ai regardé sur Ebay ou Ali, il n'y en a pas. Probablement à cause du prix.
Il faut trouver les notices (data sheet) de ces variantes pour avoir les réponses
Quels sont leurs constructeurs ? (TFK évoque Telefunken /Temic)
oh! bah ça doit bien ce cristallogénisé!...le gallium! :slight_smile: Non, sérieux t'y vas un peu costaud!68tjs :slight_smile: j'en suis pas là.
Pour les data....ben wouai. Je crois bien!
Pour les constructeurs honnêtement je sais pas!
Le coup des jumelles?? quelqu'un a une idée?
