galet neomedian
boujour a tous
j'ai une vielle baignoire balneo de la marque neomedian qui merde un peuet qui coûte a réparer 3000€ (chère la télécommande RF) donc j'aimerai refaire la télécommande avec une carte arduino.
Seul problème comment savoir les fréquence utilisé par le galet (télécommande) sur un des modules il y a marqué CSC+ 434 l'autre ADEUNIS RF TXMPART/A
Merci de vos réponses
Benoit
bonjour,
pourquoi ne pas contacter le fabricant de la télécommande directement?
benoit57320:
boujour a tous
Benoit
bonjour
Ce qui se passe dans le bar reste dans le bar ! :grin:
mais ton sujet aurait peut etre été mieux vu dans la section generale.
symptômes du "ça merde un peu" ? 8)
apres si tu es certain de la frequence et de son type de modulation et si tu n'a pas d'autres equipements qu'un arduino et un recepteur tu peux tenter les exemples de la lib RC-switch pour voir déjà "si ça cause dans le poste" :smiley:
Merci de vous réponses mais problème je ne connais ni la fréquences ni la modulation.
Après je ne crois pas que se soit adeunis le fabriquant.
Voila les photos des module RF
Après est ce qu'un module RFM22 pourrai m'aider ??
Benoit
benoit57320:
Adeunis est un integrateur de solutions RF
puisque tu a acces à la sotie DATA du recepteur, ça ne te "coute rien" de l'injecter sur un arduino en essayant la lib RC-SWITCH
C'est ce qu j'ai déjà testé de faire mais voila il y a 6 pins (ground, Vcc, Data, Ant, ?, ?) et pas de schematique du circuit donc ou et la broche data ?
J'ai déjà fait le test mais rien, le ground je le prend sur la batterie.
Les tests sont fais loin de la baignoire. Lors de l'allumage du gallet un message dit qu'il ne detecte pas la baignoire ...
benoit57320:
:grin:
Tenté ou testé ? :confused:
La proba que la sortie Data soit sur la broche Data est AMHA plus que non nulle 8)
teste avec GND evidemment commun entre recepteur et arduino
Oui mais entre parenthèse c'est la supposition de l'affectation e pin. Sur les photos j'ai pas de Vcc ground ant.
Sinon j'ai refait des test avec rc-switch dans la baignoire (sans eau bien sûre) mais rien.
Problème de voltage ?, Signal inversé ?
oui quand j'ai dit testé c'est plutôt dans le sens essayé de tenté de réceptionner un signal
benoit57320:
Dans les resolutions de problemes " a distance" il faut bien expliciter les manips (déjà) faites :grin:
teste ça avec ton recepteur (data sur pin2 ) et fais un log d'une minute de ce qui est reçu... ou pas en utilisant ton émetteur
enum PinAssignments {
  encoderPinA = 2,
unsigned long Tparc=0; //  temps de parcours du secteur
unsigned long Tact=0; // Test pour  micros() en entrée
unsigned long ParcMax=3000000; // delai max en µs pour parcourir un secteur, si > arret theorique
unsigned long Tparct[256] ; // tableau de long stockant les valeurs micros() à chaque interruption
byte Eparc[256]; // tableau  stockant haut ou bas H ou L
byte Iparc=0; // indice pour parcourir Tparct
boolean Sint=false; // passé par l'interruption oui/non
  pinMode(encoderPinA, INPUT);
  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); // // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
void loop(){
  if (Sint==true)
    Serial.print(">"); // pour test d'entre/sortie de secteur ,indique passage par int0
    Sint=false;
  if (micros()-Tact > ParcMax) { // tempo en µsecondes pour test si pas eu d'interruption
    Tact=micros();
    Serial.print("-- passe tempo --> ETATS= ");
    Serial.print(Iparc-1);
    Serial.print(millis());
    Serial.print("=millis ");
    for (byte i=1; i < Iparc; i++){
      Tparc=Tparct[i]-Tparct[i-1];
      Serial.write(Eparc[i]);
      Serial.print("=");
      Serial.print(Tparc);
      Serial.print(";"); // delimiteur pour log tableur
    Iparc=0;
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA(){
  Tparct[Iparc]=micros(); // plus rapide
  Eparc[Iparc]=76; //Ascii pour lettre L
  if (digitalRead(encoderPinA)==1) Eparc[Iparc]=72; // etat pin ascii pour lettre H
  Iparc ++;
  Sint=true;
bonsoir j'ai tester sur le sur ce qui pourrai être le PIN2 et j'obtient avec le code précédant
-- passe tempo --> ETATS= 14924000=millis L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=194492;L=940;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=115240;L=944;H=480;L=1444;H=972;L=952;H=124728;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=85604;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=124732;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=115240;L=944;H=480;L=1444;H=968;L=952;H=67628;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=82780;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=85604;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=84772;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=155196;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55144;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=66628;L=948;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=123900;L=940;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=95260;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=95096;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=65800;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=115076;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55312;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55312;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=124564;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55140;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=85772;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55140;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84780;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;
-- passe tempo --> ETATS= 20326999=millis L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84776;L=944;H=484;L=1440;H=968;L=956;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=65632;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84776;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=65636;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84608;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=65632;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55808;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=124232;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55476;L=944;H=484;L=1440;H=968;L=956;H=65464;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=84612;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=65632;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=135220;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55476;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=74960;L=940;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=202976;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=187324;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84616;L=940;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1444;H=968;L=956;H=95096;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=65796;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=956;H=84612;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=115240;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=95096;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55472;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=125564;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;
-- passe tempo --> ETATS= 21530000=millis L=944;H=484;L=1440;H=964;L=956;H=64632;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=115244;L=940;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55144;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55476;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=105584;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=54976;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=84772;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55140;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=85776;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55144;L=940;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=84776;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=115072;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55312;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=85440;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=84776;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=95264;L=944;H=480;L=1444;H=968;L=952;H=85608;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=95260;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=94764;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55644;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55144;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=115240;L=944;H=484;L=1440;H=968;L=956;H=55140;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84612;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=65796;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55140;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=95264;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=104588;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=95264;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=960;H=55304;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=956;H=65632;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=84608;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;
-- passe tempo --> ETATS= 21533000=millis L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=85776;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=64632;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=135220;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55308;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=85608;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=84608;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55472;L=948;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=65464;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=115240;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=35164;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=95100;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=84776;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85776;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=115076;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=35168;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=64796;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=58136;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=52144;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=115240;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=85608;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=55304;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=115076;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=64796;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=65628;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84608;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=95264;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85612;L=940;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1440;H=972;L=952;H=75288;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=84440;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;
-- passe tempo --> ETATS= 22136000=millis L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55140;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=59304;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=51148;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=115076;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55312;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55308;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=124560;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=95096;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85780;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55148;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=55304;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=95096;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=64632;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85776;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=84612;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55144;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55308;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55808;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=54476;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85776;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=84608;L=944;H=484;L=1444;H=960;L=960;H=85776;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55148;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55472;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=64296;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=65632;L=940;H=484;L=1440;H=968;L=956;H=84940;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=956;H=55144;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=85604;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=95264;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=95096;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84780;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=85608;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55308;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;
-- passe tempo --> ETATS= 20339000=millis L=944;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=55640;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85280;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=55144;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=55144;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=115240;L=948;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=55476;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=54976;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=64632;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=65960;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=54976;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=115240;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=55144;L=944;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=57140;L=944;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=82776;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=65804;L=936;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=95432;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=54812;L=940;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=64632;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85776;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=84608;L=944;H=484;L=1440;H=964;L=960;H=155192;L=948;H=480;L=1444;H=960;L=960;H=55140;L=948;H=480;L=1440;H=968;L=956;H=65796;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=55144;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=262736;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=36996;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85776;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=115072;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;H=84776;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85612;L=940;H=480;L=1444;H=964;L=960;H=64796;L=944;H=480;L=1444;H=964;L=956;H=85608;L=944;H=484;L=1440;H=968;L=956;H=84772;L=948;H=480;L=1440;H=964;L=960;
benoit57320:
bonsoir
tu obtiens bien ça (les trames) après appui(s) sur ta télécommande ?
sans appui , tu a juste une info de base toutes les 3 secondes ?
ça semble plutot coherent au niveau des timings
(re)essaie avec cette nouvelle version (bug d'affichage) , mais fondamentalement ça ne changera rien
  encoderPinA = 2,
void loop(){
  if (Sint==true)
    Sint=false;
    Tact=micros();
    Serial.print("-- passe tempo --> ETATS=");
    Serial.print(Iparc);
    Serial.print(" ");
      if  (Eparc[i]>0) Serial.print("L"); // etat LOW/BAS
      if  (Eparc[i]==0) Serial.print("H"); // etat HAUT/HIGH
    Iparc=0;
void doEncoderA(){
  Eparc[Iparc]=digitalRead(encoderPinA);
  Iparc ++;
  Sint=true;
ceci correspond a la trame qui est envoyer a l'allumage de la télécommande, ça doit correspondre a la trame d’initialisation pour la baignoire qui elle renvoie une autre trame
-- passe tempo --> ETATS=6 12000=millis H944;L480;H1440;L964;H960;
-- passe tempo --> ETATS=144 15000=millis H944;L480;H1444;L964;H956;L155200;H940;L484;H1440;L964;H960;L93600;H944;L480;H1444;L960;H960;L127228;H944;L480;H1444;L964;H956;L216464;H944;L480;H1440;L968;H956;L134052;H948;L480;H1440;L968;H956;L155196;H944;L480;H1444;L964;H956;L84608;H948;L480;H1444;L960;H960;L112744;H944;L480;H1444;L964;H960;L117736;H944;L480;H1444;L968;H952;L85776;H944;L484;H1440;L964;H960;L132224;H940;L480;H1444;L964;H960;L87440;H944;L480;H1444;L960;H960;L107252;H944;L480;H1440;L964;H960;L133720;H944;L484;H1440;L964;H956;L84776;H948;L480;H1440;L964;H960;L65464;H944;L480;H1444;L968;H952;L115244;H944;L480;H1444;L960;H960;L124896;H948;L480;H1440;L968;H956;L95264;H944;L480;H1444;L960;H960;L145540;H948;L480;H1440;L964;H960;L115244;H940;L484;H1440;L964;H960;L115240;H944;L484;H1440;L968;H956;L55804;H948;L480;H1440;L964;H960;
-- passe tempo --> ETATS=174 17999=millis H944;L480;H1444;L964;H956;L57976;H944;L480;H1444;L964;H956;L92268;H944;L480;H1444;L964;H960;L95264;H944;L480;H1444;L960;H960;L157692;H944;L484;H1440;L964;H956;L121568;H948;L480;H1440;L968;H956;L105420;H944;L480;H1440;L964;H960;L66796;H944;L484;H1440;L968;H956;L115072;H948;L480;H1440;L968;H956;L135216;H948;L480;H1440;L964;H960;L140380;H944;L480;H1440;L964;H960;L69960;H944;L480;H1444;L964;H956;L84620;H936;L480;H1440;L968;H956;L115240;H948;L480;H1440;L968;H956;L85608;H944;L480;H1444;L964;H956;L74624;H944;L480;H1440;L968;H956;L105252;H944;L480;H1444;L964;H956;L73124;H944;L480;H1444;L964;H960;L69792;H944;L480;H1444;L960;H960;L153364;H944;L484;H1440;L964;H960;L55140;H948;L480;H1440;L964;H960;L120736;H944;L480;H1444;L960;H960;L102256;H944;L480;H1444;L964;H956;L128228;H944;L484;H1440;L964;H960;L79112;H948;L480;H1440;L964;H960;L85776;H944;L480;H1440;L964;H960;L155032;H944;L480;H1440;L964;H960;L82276;H948;L480;H1440;L968;H956;L60136;H944;L484;H1440;L968;H956;
-- passe tempo --> ETATS=168 21000=millis H948;L480;H1444;L960;H960;L55144;H944;L480;H1444;L960;H960;L155364;H944;L480;H1444;L964;H956;L95100;H944;L480;H1444;L960;H960;L121068;H944;L484;H1440;L964;H960;L144208;H944;L480;H1444;L960;H960;L111912;H944;L480;H1444;L964;H956;L73124;H944;L480;H1444;L964;H956;L95264;H948;L480;H1440;L964;H960;L85608;H944;L480;H1444;L960;H960;L104756;H944;L480;H1440;L964;H960;L55144;H944;L480;H1440;L964;H960;L150700;H948;L480;H1440;L964;H960;L71624;H944;L480;H1440;L968;H956;L113912;H944;L480;H1440;L964;H960;L95100;H944;L480;H1440;L964;H960;L115240;H944;L480;H1444;L968;H952;L56808;H944;L484;H1440;L964;H960;L113576;H944;L480;H1444;L964;H956;L84780;H944;L480;H1444;L960;H960;L115240;H944;L480;H1444;L964;H956;L85612;H944;L480;H1444;L960;H960;L111744;H944;L484;H1440;L964;H960;L98592;H944;L480;H1444;L964;H956;L95268;H944;L480;H1440;L964;H960;L132220;H944;L480;H1444;L968;H952;L111916;H944;L480;H1444;L960;H960;L70960;H944;L480;H1440;L964;H960;L95268;H940;L480;H1444;L964;H956;
-- passe tempo --> ETATS=162 24000=millis H944;L484;H1440;L964;H956;L95100;H944;L480;H1440;L964;H960;L170348;H944;L480;H1440;L964;H960;L62136;H944;L480;H1444;L964;H956;L113080;H940;L484;H1444;L960;H960;L95100;H944;L480;H1440;L964;H960;L95260;H948;L480;H1440;L972;H952;L95264;H944;L480;H1444;L964;H956;L104588;H944;L480;H1444;L964;H956;L95268;H944;L480;H1440;L964;H960;L140712;H944;L480;H1444;L960;H964;L111908;H944;L480;H1444;L964;H960;L63300;H944;L480;H1444;L960;H960;L95264;H944;L484;H1440;L964;H956;L95268;H944;L480;H1440;L964;H960;L155196;H944;L480;H1444;L964;H956;L72788;H948;L480;H1440;L964;H960;L108748;H944;L480;H1444;L964;H956;L93604;H944;L480;H1440;L964;H960;L95100;H940;L480;H1444;L964;H956;L98100;H940;L480;H1444;L964;H956;L112412;H944;L484;H1440;L964;H956;L85780;H940;L484;H1440;L964;H960;L121732;H944;L480;H1444;L964;H956;L128060;H948;L480;H1440;L964;H960;L56808;H944;L480;H1444;L960;H960;L134052;H948;L480;H1440;L964;H960;
-- passe tempo --> ETATS=174 27000=millis H940;L480;H1444;L964;H956;L54980;H944;L480;H1440;L964;H960;L124728;H948;L480;H1444;L960;H960;L85776;H944;L480;H1444;L964;H956;L85776;H944;L480;H1444;L960;H960;L115244;H944;L480;H1440;L968;H956;L84608;H944;L484;H1440;L964;H960;L85772;H948;L480;H1440;L968;H956;L115072;H948;L480;H1444;L964;H956;L84776;H944;L480;H1444;L960;H960;L121732;H948;L480;H1444;L960;H960;L53648;H940;L480;H1444;L964;H956;L154532;H944;L480;H1444;L964;H956;L110912;H948;L480;H1444;L960;H960;L145712;H940;L480;H1440;L964;H960;L54976;H944;L484;H1440;L964;H956;L64800;H944;L480;H1444;L964;H960;L115240;H944;L480;H1444;L960;H960;L117740;H944;L480;H1444;L960;H960;L141716;H940;L480;H1444;L964;H956;L66140;H936;L480;H1444;L964;H956;L85612;H944;L480;H1440;L964;H960;L85612;H940;L480;H1444;L964;H956;L104920;H948;L480;H1440;L964;H960;L109748;H944;L480;H1440;L964;H960;L121732;H948;L476;H1444;L968;H956;L63464;H944;L484;H1440;L964;H960;L115240;H944;L480;H1444;L964;H956;L57640;H948;L480;H1440;L968;H956;L123232;H944;L480;H1444;L964;H956;
-- passe tempo --> ETATS=192 30000=millis H944;L480;H1444;L964;H956;L120572;H940;L484;H1440;L964;H960;L89768;H944;L484;H1440;L964;H960;L85608;H944;L480;H1444;L960;H960;L84776;H944;L480;H1444;L964;H956;L81116;H944;L480;H1444;L960;H960;L78948;H948;L480;H1440;L964;H960;L115072;H948;L480;H1444;L960;H960;L95264;H944;L480;H1444;L960;H960;L85608;H948;L480;H1440;L968;H956;L84776;H944;L480;H1440;L964;H960;L65632;H944;L480;H1440;L964;H960;L80448;H944;L480;H1444;L964;H956;L99432;H940;L480;H1444;L960;H960;L55144;H944;L480;H1444;L964;H956;L95100;H944;L480;H1440;L964;H960;L112576;H944;L484;H1440;L964;H956;L82780;H944;L480;H1444;L964;H956;L90440;H944;L480;H1444;L960;H960;L85440;H944;L484;H1440;L964;H956;L84780;H944;L480;H1440;L968;H956;L115240;H948;L476;H1444;L964;H956;L105920;H948;L480;H1440;L964;H960;L34668;H944;L480;H1440;L964;H960;L111912;H944;L480;H1440;L964;H960;L58636;H944;L484;H1440;L964;H960;L84940;H948;L480;H1440;L968;H956;L85440;H944;L480;H1444;L964;H956;L95264;H948;L480;H1444;L960;H960;L56308;H944;L480;H1444;L964;H956;L100592;H944;L480;H1444;L964;H956;L78116;H948;L480;H1440;L968;H956;L65628;H948;L480;H1444;L964;H956;
-- passe tempo --> ETATS=192 33000=millis H944;L480;H1444;L960;H960;L102756;H944;L480;H1444;L964;H956;L82448;H944;L480;H1440;L964;H960;L85444;H940;L484;H1440;L968;H956;L60304;H944;L480;H1440;L964;H960;L79616;H944;L480;H1444;L964;H956;L85776;H944;L480;H1440;L968;H956;L94932;H944;L480;H1444;L964;H956;L84780;H940;L480;H1444;L964;H956;L65632;H944;L484;H1440;L964;H960;L95428;H948;L480;H1440;L964;H960;L56472;H944;L484;H1440;L972;H952;L123232;H944;L480;H1440;L964;H960;L55308;H948;L480;H1440;L964;H960;L57140;H944;L480;H1444;L960;H960;L83612;H944;L480;H1444;L964;H956;L58304;H948;L480;H1440;L968;H956;L132056;H944;L480;H1444;L964;H956;L56976;H944;L480;H1440;L964;H960;L93268;H944;L480;H1440;L968;H956;L84776;H944;L480;H1444;L960;H960;L57140;H944;L480;H1444;L964;H956;L103756;H944;L480;H1444;L964;H956;L115076;H944;L480;H1444;L964;H960;L84772;H944;L484;H1440;L968;H956;L95096;H948;L480;H1440;L968;H956;L65796;H944;L480;H1444;L964;H956;L84612;H940;L484;H1440;L964;H960;L85608;H944;L480;H1444;L964;H956;L108416;H944;L484;H1440;L964;H956;L108584;H944;L484;H1440;L964;H956;L125564;H944;L480;H1444;L968;H952;L67796;H948;L480;H1440;L964;H960;
-- passe tempo --> ETATS=168 36000=millis H948;L480;H1440;L964;H960;L34164;H948;L480;H1440;L964;H960;L115076;H944;L480;H1444;L964;H956;L115408;H944;L480;H1444;L968;H952;L56144;H944;L480;H1440;L968;H956;L84608;H944;L480;H1444;L964;H960;L75120;H944;L480;H1444;L960;H960;L137716;H944;L484;H1440;L964;H960;L82108;H944;L484;H1440;L964;H960;L125732;H940;L480;H1444;L964;H956;L55148;H940;L480;H1444;L964;H956;L84612;H944;L480;H1444;L960;H960;L85612;H940;L484;H1440;L964;H960;L115240;H944;L480;H1440;L968;H956;L95096;H948;L480;H1440;L968;H956;L64796;H948;L480;H1440;L964;H960;L149368;H944;L480;H1444;L964;H960;L102088;H944;L480;H1444;L964;H956;L105924;H940;L480;H1444;L960;H960;L111912;H944;L480;H1444;L964;H956;L91936;H944;L480;H1444;L964;H960;L111908;H948;L480;H1440;L964;H960;L111912;H944;L480;H1444;L960;H960;L73624;H944;L480;H1440;L964;H960;L89936;H944;L480;H1444;L964;H956;L104756;H944;L480;H1440;L964;H960;L111912;H944;L480;H1444;L968;H952;L111916;H940;L484;H1440;L964;H960;L82776;H944;L480;H1444;L964;H960;
benoit57320:
Je n'ai pas "tout" suivi alors :grin:
ton systeme travaille(rait) en duplex ?
ta telecommande est aussi "bloc" un E/R ?
legende tes photos de "qui est qui" , parce que là je ne détermine/discrimine pas "tres bien" , ce qui est "dans la baignoire" de ce qui est dans la telecommande.
Les 4 photos sont de la télécommande la 1ère et 4ème (avant arrière) sont celle du module d'émission de la télécommande et la 2ème et 3ème (avant arrière) le module de réception.
A l'allumage de la télécommande il y a certainement une trame d'initialisation (celle que j'ai donné plus haut) et la baignoire renvoie une trame pour savoir si le niveau de l'eau est OK, la température de l'eau et autre ??
Je n'ai pas d'accès du coté de la baignoire enfin c'est beaucoup plus compliqué
benoit57320:
Je suis désolé , mais là je ne comprends pas ce que tu veux dire :confused:
benoit57320:
ok
vu ton edit
mais pour voir où et comment intervenir , il va aussi falloir faire des "levées de doute" coté baignoire.
ta telecommande c'est aussi un "systeme d'information" ?
explique mieux comme déjà demandé en quoi consiste le : "ça merde un peu" initial :grin:
Sur la télécommande il y a un écran pour choisir les buse, affichage de la temp de l'eau
le "ça merde un peu "c'est la batterie 6V qui est HS remplacer par un ubec de modélisme réglé à 6v + lipo 5000mah. Avec ça la télécommande fonctionne mais la baignoire se met en fonctionnement 3 mins puis coupe 10 sec et reprend puis fonctionne X min puis s'arrête Y sec et reprend ainsi de suite
même test effectuer a 5v sur ubec mais la message de la télécommande "me mettre sur le support de charge"
benoit57320:
AMHA , je dirais que les vecteurs UHF ne sont pas en cause
la proba que ce soit la manifestation soft d'une non reconnaissance d'une BAT "proprietaire" pas a evacuer.
la "merdouille" :grin: s'est quasi immédiatement manifestée lors du remplacement du lot de batteries ?
