Ich habe seit gestern ein Arduino Uno R3 starterkit und schon fleißig rumprobiert.
Als erstes Projekt will ich einen Garagentoröffner bauen mit RFID und Zahlencodeeingabe über ein Keypad.
Bislang hab ich einen Schlüsselschalter der einfach nur 2 Kabel verbindet damit das Tor sich öffnet.
Für diese 2 Kabel hab ich bereits ein Relais bestellt mit 5V das diese beiden Kabel für ca. 1s verbindet damit das Tor öffnet. Zum testen hab ich im momentanen Sketch eine LED verwendet die für 5s leuchtet.
Für das eigentliche Projekt werde ich ein Arduino Nano verwenden sobald alles läuft.
Ich hab mich schon ordentlich eingelesen im Internet und einen Sketch geschrieben der soweit gut funktioniert und nur noch ein bisschen abgeändert werden muss für das Relais und den Arduino Nano.
Meine Frage ist nur, ist mein Sketch für den Dauerbetrieb geeignet und welches Netzteil sollte ich dafür verwenden?
Ich habe Angst das was passiert wenn das dauerhaft läuft und evtl. fehler im Sketch sind oder das Netzteil abfackelt...
Hab leider 0 Ahnung von Mikrocontrollern und kaum Ahnung vom programmieren
Zumindest im Versuchsaufbau klappt soweit alles wunderbar, aber das ganze soll ja Jahrelang durchlaufen....
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {15, 14, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
char KEY[4] = {'1','2','3','4'}; // default secret key
char attempt[4] = {0,0,0,0};
int z=0; //end of keypad
#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
/* Set your new UID here! */
#define NEW_UID {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF}
MFRC522::MIFARE_Key key;
int led = 8;
void setup() // Beginn des Setups:
Serial.begin(9600); // Serielle Verbindung starten (Monitor)
SPI.begin(); // SPI-Verbindung aufbauen
mfrc522.PCD_Init(); // Initialisierung des RFID-Empfängers
pinMode(led, OUTPUT);
void correctKEY() // do this if the correct KEY is entered
Serial.print("Correct key!");
digitalWrite (led, HIGH); // ...dann soll die LED an Pin 2 leuchten...
delay (5000); // für 5 Sekunden
digitalWrite (led, LOW); // … und danach wieder aus gehen.
void incorrectKEY() // do this if an incorrect KEY is entered
Serial.println("KEY REJECTED!");
for (byte o = 0; o<3; o++)
digitalWrite(led, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led, LOW);
delay(200);
void checkKEY()
int correct=0;
int i;
for ( i = 0; i < 4 ; i++ )
if (attempt[i]==KEY[i])
correct++;
if (correct==4)
correctKEY();
incorrectKEY();
for (int zz=0; zz<4; zz++) // clear previous key input
attempt[zz]=0;
void readKeypad()
char key = keypad.getKey();
if (key != NO_KEY)
switch(key)
case '*':
z=0;
case '#':
delay(100); // added debounce
checkKEY();
default:
attempt[z]=key;
z++;
void loop() // Hier beginnt der Loop-Teil
readKeypad();
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) // Wenn keine Karte in Reichweite ist...
return; // ...springt das Programm zurück vor die if-Schleife, womit sich die Abfrage wiederholt.
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) // Wenn kein RFID-Sender ausgewählt wurde
long code=0; // Als neue Variable fügen wir „code“ hinzu, unter welcher später die UID als zusammenhängende Zahl ausgegeben wird. Statt int benutzen wir jetzt den Zahlenbereich „long“, weil sich dann eine größere Zahl speichern lässt.
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
code=((code+mfrc522.uid.uidByte[i])*10); // Nun werden wie auch vorher die vier Blöcke ausgelesen und in jedem Durchlauf wird der Code mit dem Faktor 10 „gestreckt“. (Eigentlich müsste man hier den Wert 1000 verwenden, jedoch würde die Zahl dann zu groß werden.
Serial.print("Die Kartennummer lautet:"); // Zum Schluss wird der Zahlencode (Man kann ihn nicht mehr als UID bezeichnen) ausgegeben.
Serial.println(code);
if (code==1088910) //
delay (5000);
else {
delay(200);
delay(200);
Serial.println(); // Mit dieser Zeile wird auf dem Serial Monitor nur ein Zeilenumbruch gemacht.
